№ деталей по каталогу
Автомобиль: Jeep KJ
@NEW, Ну может и не болт я не знаю как он правильно называется. :wacko: Но на фото понятно что это спасибо за номер, но что-то нигде нет в наличии :(
на экзисте лежит, вводи 05252502
JEEP Commander 3.0 d
@Dmut, Спасибо. Не люблю я этот экзист. Парни а может у кого завалялся болтик то може кто продаст? :crazy:
Заказал всётаки в экзисте. 285 руб называетс штифт номер и производитель Крайслер ни картинки ни в сборке моста в каталоге не показали. Буду ждать что привезут. :wacko:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited
Всем доброго! Помогите определить оригинальный номер детали. JEEP Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005 г.в. Пластиковая защита (картера?) между бампером и металлической защитой двигателя, по краям заходит в колесные арки и загибается вверх, локер заводится за неё. post-3371-0-08099100-1301053899_thumb.jpg
Откололся кусок как раз который заходит в арку левого переднего колеса. post-3371-0-13367100-1301053918_thumb.jpg
Надо менять по КАСКО, но на станции (в городе нет авторизованной СТО) специалисты не могут найти эту деталь в электронном каталоге. Передняя часть защиты крепится между бампером и "губой", задняя часть заходит под металлическую защиту двигателя. Фото прилагаю.
Спецы высказывают предположение, что деталь не оригинальная, а тюнинговая.post-3371-0-65782400-1301053909_thumb.jpg
@NEW, @Dmut, Привезли. Благодарю парни за номерок. кидаю фотки може кому пригодится.
Chevy Van G10
может кто нибудь подскажет номерок шаблона для покраски полосок на первый гранд гдето видел а где немогу найти.. надо красить а полосок нету наши шаблоны фигня..
2" лифта и без блоков
Подскажите! Опоры двигателя и коробки партнамберы. И что лучше пользовать, оригинал или заменители?
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Опоры двигателя ... оригинал или заменители?
Брал недавно подушку двигателя на ZJ, ДиректПартс, так у него кронштейн был длинее на 15 мм, пришлось подушку перепрессовывать.
По номерам, ВИН код где?
А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а неоригинальная одна тоже 600 :), а при условии, что ещё и лучше... Потому и спрашиваю :)
ВИН 1J4GW58S8XC681401
Правая - 52058928
Левая - 52058929
Задняя - 52059083
:up: спасяб!
Не могу по каталогу в экзисте найти номер сайлентблока заднего нижнего рычага, тот который крепится к мосту (овальный). Заранее спасибо :)
Автомобиль: JEEP Commander 4
Подскажите кто знает номер для заказа багажника на крышу, нужны поперечные рейки с креплениями на рейлинги. Commander 4.7 2006, vin: 1J8H3E8N46Y156892
Автомобиль: orvis 95
при заказе Экзист выдает Raybestos PGD477M Колодки тормозные, комплект 102 4 1 438,43р. Вопрос: комплект на одно колесо или на два передних?
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
на сколько я знаю, колодки продаются только комплектами на ось.
парни, подскажите, пожалуйста номера подшипников хвостовика и сальника переднего моста ГЧ * 215 лс, 1995 год
* VIN: 1J4GZ78Y6SC611590
огромное спасибо, а можно вдогонку номер колец регулировочных(их там два?) и обязательно ли их менять при замене подшипников?
парни,извините за назойливость, подскажите пожалуйста номера : задняя крестовина заднего карданного вала, сальник хвостовика раздатки заднего карданного вала, тяги рулевые с наконечниками ГЧ * 215 лс, 1995 год
задняя крестовина заднего карданного вала - 04882793
сальник хвостовика раздатки заднего карданного вала - 04638904 (не уверен на 100%)
рулевые:
наконечник на сошку - 52005739
тяга длинна с наконечником от сошки на колесо - 52037994
тяга длиная нижняя с наконечником - 52037996
наконечник нижний - 52005739
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
огромное тебе человеческое спасибо
А "спасибо" еще можно сказать, подняв репутацию данному пользователю - "+" в его сообщение! ;)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 368 гостей (Посмотреть всех)
    • seeking
    • Admon
    • Max300
    • Дёма0903
    • brat-kondrat
    • Maverick_E
    • Alexq
    • cherOKezzz
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
