№ деталей по каталогу
Автомобиль: Jeep KJ
@NEW, Ну может и не болт я не знаю как он правильно называется. :wacko: Но на фото понятно что это спасибо за номер, но что-то нигде нет в наличии :(
на экзисте лежит, вводи 05252502
393
JEEP Commander 3.0 d
@Dmut, Спасибо. Не люблю я этот экзист. Парни а может у кого завалялся болтик то може кто продаст? :crazy:
393
Заказал всётаки в экзисте. 285 руб называетс штифт номер и производитель Крайслер ни картинки ни в сборке моста в каталоге не показали. Буду ждать что привезут. :wacko:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited
Всем доброго! Помогите определить оригинальный номер детали. JEEP Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005 г.в. Пластиковая защита (картера?) между бампером и металлической защитой двигателя, по краям заходит в колесные арки и загибается вверх, локер заводится за неё. post-3371-0-08099100-1301053899_thumb.jpg
Откололся кусок как раз который заходит в арку левого переднего колеса. post-3371-0-13367100-1301053918_thumb.jpg
Надо менять по КАСКО, но на станции (в городе нет авторизованной СТО) специалисты не могут найти эту деталь в электронном каталоге. Передняя часть защиты крепится между бампером и "губой", задняя часть заходит под металлическую защиту двигателя. Фото прилагаю.
Спецы высказывают предположение, что деталь не оригинальная, а тюнинговая.post-3371-0-65782400-1301053909_thumb.jpg
393
@NEW, @Dmut, Привезли. Благодарю парни за номерок. кидаю фотки може кому пригодится.
115
Chevy Van G10
может кто нибудь подскажет номерок шаблона для покраски полосок на первый гранд гдето видел а где немогу найти.. надо красить а полосок нету наши шаблоны фигня..
156
2" лифта и без блоков
Подскажите! Опоры двигателя и коробки партнамберы. И что лучше пользовать, оригинал или заменители?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Опоры двигателя ... оригинал или заменители?
Брал недавно подушку двигателя на ZJ, ДиректПартс, так у него кронштейн был длинее на 15 мм, пришлось подушку перепрессовывать.
По номерам, ВИН код где?
156
А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а неоригинальная одна тоже 600 :), а при условии, что ещё и лучше... Потому и спрашиваю :)
ВИН 1J4GW58S8XC681401
44
Правая - 52058928
Левая - 52058929
Задняя - 52059083
156
Правая - 52058928
Левая - 52058929
Задняя - 52059083
:up: спасяб!
Не могу по каталогу в экзисте найти номер сайлентблока заднего нижнего рычага, тот который крепится к мосту (овальный). Заранее спасибо :)
Автомобиль: Jeep
И не найдешь его нет а хотя нет видел если найду скину..
Автомобиль: Jeep
НЕт не могу найти видел на соседнем форуме..
Автомобиль: JEEP Commander 4
Подскажите кто знает номер для заказа багажника на крышу, нужны поперечные рейки с креплениями на рейлинги. Commander 4.7 2006, vin: 1J8H3E8N46Y156892
Автомобиль: orvis 95
при заказе Экзист выдает Raybestos PGD477M Колодки тормозные, комплект 102 4 1 438,43р. Вопрос: комплект на одно колесо или на два передних?
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
на сколько я знаю, колодки продаются только комплектами на ось.
спасибо, менеджер так же сказал
парни, подскажите, пожалуйста номера подшипников хвостовика и сальника переднего моста ГЧ * 215 лс, 1995 год
* VIN: 1J4GZ78Y6SC611590
44
83503390 - сальник
05252508 - внешний подшипик
J8126499 - внутренний подшипник
огромное спасибо, а можно вдогонку номер колец регулировочных(их там два?) и обязательно ли их менять при замене подшипников?
44
04720862 - комплект из двух каких то колец между подшипниками. :)
спасибо, номера по VIN бьются?
44
Через VIN смотрел в PAIS.
спасибо еще раз
парни,извините за назойливость, подскажите пожалуйста номера : задняя крестовина заднего карданного вала, сальник хвостовика раздатки заднего карданного вала, тяги рулевые с наконечниками ГЧ * 215 лс, 1995 год
44
задняя крестовина заднего карданного вала - 04882793
сальник хвостовика раздатки заднего карданного вала - 04638904 (не уверен на 100%)
рулевые:
наконечник на сошку - 52005739
тяга длинна с наконечником от сошки на колесо - 52037994
тяга длиная нижняя с наконечником - 52037996
наконечник нижний - 52005739
огромное тебе человеческое спасибо
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
А "спасибо" еще можно сказать, подняв репутацию данному пользователю - "+" в его сообщение! ;)
может быть глупый вопрос, но все же рулевые наконечники на тягах точно одинаковые?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • j4x4
    • borro26
    • TRS Motors
    • Andrey156
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86737
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
