Автор Планета Силикона
Автор ATVPILOT
Как Ваш Jeep заводится в морозы?
Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
348 проголосовавших
1. Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
Всегда легко
Пуск в мороз сложнее, но всегда заводится
Бывало, что не заводился
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
- Hay
- Shvovan
- Jafarishce
- Игорь Борисович
- Graf_DM
записей - 16
комментариев - 2798
Комплектации
- 15
- 155
записей - 24
комментария - 41753
- 155
- 48
комментариев - 307514
- 48
