Привет из Питера!
Добрый день!  Принимайте в Ваши ряды. В ноябре 2018 года приобрел новый гранд чероки в комплектации лоредо красного цвета.
На 13 тысячах пробега по гарантии поменяли коробку передач, на 40 тысячах ролики ремня вспомогательных агрегатов. В целом машина нравится, но ко многим вещам за два года привыкнуть так и не смог.
с каробкой какаято жесть. 13 тысяч
@Геннадии приветствую, и добро пожаловать в клуб!
А что случилось с коробасом, почему делали замену?
  • Основатель Клуба
@Геннадии добро пожаловать в клуб!
44 минуты назад, Yurich сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
1 час назад, AG сказал:
На пяти тысячах пробега на холодную начала постоянно клевать носом с 1 на 2, с 2 на 3, с 3 на 4. А также пинаться  с 3 на 2, с 2 на 1. Появился удар при езде в плавную горку с 8 на 7, и все это постепенно прогрессировало. После нескольких посещений ОД, к тринадцати тысячам коробку поменяли.
Насколько помнится, такие начальные симптомы лечатся заменой масла.
1 минуту назад, Геннадии сказал:
После замены стало лучше, сейчас пробег 43 т.к.  клюет носом с 1 на 2 на холодную не сильно.
Сильный удар при езде в плавную горку с 8 на 7 остался, но крайне редко.
Пинок с ударом со 2 на 1 тоже крайне редко.
Получается, что предъявить дилеру нечего, и гарантия кончилась.
Сейчас началось новое веселье На днях дилер при замене масла залил в двигатель Shell Helix ULTRA  5W-30  AM-L,  хотя всегда лил Shell   0W-20, объяснив это новыми требованиями завода. В результате на холодном двигателе появился откровенный стук клапанов (гидриков). При прогреве  до нуля градусов стук пропадает.  Машина у дилера, он никакого стука не услышал. Может быть посоветуете, что делать?
  • Vic Vic
  • Valerich
  • maxon5
  • maxsan
    • 53 Записи
    • 461739 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47975 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220747 Просмотров
