Не заводится WK2 (дизель 3.0)
dragonts
Автомобиль: jeep grand cherokee
Всем добрый день!
Случилась проблема - не завелся Grand Cherokee WK2 дизель 3.0. При этом все электронные системы включились, и горел CHECK.
Вызвал мастера, тот приехал, поправил провод на стартере и двигатель завелся.
Теперь снова возникла та же проблема...
Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно, без подъемника, найти стартер и поправить нужный провод?
Заранее благодарен.
@dragonts 1. вводим в поиск слово "стартер"
2. читаем, поглощаем инфу и не плодим тем-дублей
  • Нравится 2
  • ЕVA закрыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей121212
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
