ЭБУ Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 1999
Alexander0101
Автомобиль: Jeep Wrangler Sport 2007г. JK 3.8
Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 1999г.в., две лямбды, спидометр в километрах, VIN 1J4GW68S6XC721710
какие номера у ЭБУ и иммобилайзера? наклейки стерлись и повреждены
все можно решить... нормальные мозги не дефицит - пишите в воцап и обсудим
В 04.02.2021 в 09:13, up6 сказал:
Думаю, буду у вас заказывать, что для этого нужно?
Вин у меня с иммо считали, соответствует родному
ну тогда напишите в нашу беседу в воцапе и все решим
22 минуты назад, up6 сказал:
Хотел уточнить,  есть ли гарантия, какие есть варианты в случае, если ЭБУ не подойдёт?
Изменено пользователем Alexander0101
есть... почему он должен не подойти?  какие для этого предпосылки?
1 час назад, up6 сказал:
Т.е. возможность возврата в случае брака или несовместимости имеется?
Предпосылки к этому есть, это ведь Джип)))
И я так и не понял, это будет новый ЭБУ, или б/у?
возможности возврата нет, есть возможность получения другого блока при адекватном описании гарантийного случая и одобрения его америкосами
по поводу того, что это Jeep - если не пускать к нему рукожопов, то он живет очень долго
новых ЭБУ уже нет в природе, это будет восстановленный в штатах  с гарантией и пропиской под ваш вин...
Ок
Тогда опишите, как заказывать будем
@up6 Ок
Александр, куда описать? не совсем понимаю, ход ваших мыслей. Я намекаю, чтобы вы что-нибудь написали мне в воцапную беседу, потому что я просто ее не могу найти, с момента предыдущего сообщения она уползла в дебри чатов...
Долго собирался написать отзыв и сказать спасибо andrew за помощь в приобретении "Мозгов", но на то есть причины, о которых ниже.
Итак, в результате, "Мозги" доставлены в лучшем виде. Есть небольшой скол пластика, но это мелочь.
Мозги были успешно установлены, машина завелась с пол-оборота......
А вот дальше начались те самые "ПРОБЛЕМЫ"....
Оговорюсь сразу, машина по электрике, оказалось, "накалхожена" до предела, вся проводка кручена-перекручена, куча каких-то врезок, дополнительных предохранителей и т.д.
Итак, после попыток специалистов по "ключам и иммобилайзерам" и второго специалиста по перепрошивке мозгов, завести мою машину, и, в результате установки новых мозгов машина завелась, но:
1. не захотела глушиться;
2. ток зарядки стал зашкаливать;
3. после 1-2 минут работы двигателя стал гаснуть одометр.
С чем это может быть связано, с ранее произведенным колхозом, с работай "Ключника" и местного "Мозгоправа" или новыми Мозгами, пока, до конца не понятно....
Сейчас, ситуация получила свое развитие, но об этом в другой теме
А вообще, только сейчас заметил, что тема не на том форуме "Технический форум WK (WH)",
если можно, перенесите на "Технический форум WJ (WG)"
давайте подробности... не глушится она часто из за попыток влезть в управление ASD реле.... по зарядке - часто на возрастные авто вешают внешние регуляторы напряжение, если сделать это топорно, то может быть много приколов
после удаления колхоза и восстановления проводки в штатное состояние, все заработало
"andrew" еще раз спасибо за помощь в приобретении "Мозгов" - ЭБУ и дальнейшую техническую поддержку, все в лучшем виде
вот продолжение этой темы
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Ничегоинтресного
    • Manzel
    • -А-
    • kainov
    • Игорь 73
    • Kuzma2
    • Седдой
    • alex15rus
    • Карлеоне
      • 7265
