замена шруса на ZJ
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Спереди справа кончился шрус. Поиск по сайтам продавцов запчастей имел такой итог - оригинал - только полуось в сборе и та не в наличии, шрусы отдельно - только неоригиналы типа Direct Parts...Как быть и что делать? Ждать оригинал (полуось в сборе), взять китайский шрус или же искать б\у?
Это понятно, что легче и проще купить оригинал новый....но его нет (( если можно, киньте в меня сцылкой или какой нибудь информацией - вот, бери это и не парься
СХ27
114
тогда выбор за бэушкой.прежде чем ставить -разобрать промыть посмотреть сепаратор и собрать на новой смазке
Quote (cx27)
где взять и сколько денег стоит?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 95
5.2
Недавно менял, заказывал ASVA-вышел по деньгам 1400 примерно, в гараже гляну коробку - отпишу.
5.2
Вдогонку вопрос, поиском не нашел, при замене шруса видимо повредил датчик абс или провод/разъём, на елкатсе смотрел - картинка хреновая, не подскажите как он (датчик) выглядит?
Max8110
gerich, маленькая цилиндрическая штучка, крепится в поворотном кулаке, а от нее проводок. Если смотреть на шрус в кулаке-то сверху слева с одной стороны и справа с другой, крепится одним болтом
Перед подвес
№4 датчик абс
5.2
Спасибо! Залезу посмотрю, проверить ток компом как я понимаю?
5.2
Чёта совсем не втыкаюсь, вроде там всё просмотрел, а по дисплею инфу не видел.. А книжка не JeepGcherokee с этого сайта? Если она - ужо качаюююю. На всякий мыло скинул в личку.
5.2
ХЗ, внешне 1 в 1, в гараже не был - спросил в конторе что мне привозили, встал без проблем.. Может левый-правый? Ставил слева.
5.2
Посмотрел по каталогу АСВЫ - одинаковые размеры 48 и 54.
с автодока:
CH016A54 Запчасть ASVA CH016A54 - ШРУС НАРУЖНЫЙ 32x70x27
CH020A48 Запчасть ASVA CH020A48 - ШРУС НАРУЖНЫЙ 32x70x27
PS: сдаётся мне что один с абс, другой - без (у меня с абс).
различаются числом зубьев на шестерне АБС - 54 до 99 г., 48 с 99г., а так по размерам одинаково...
5.2
Тогда я понял почему у меня не работает АБС :). Поставишь - сообщи, тогда себе тоже закажу.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: orvis 95
Накрылся правый шруз,в Экзисте из неоригинала только ASVA и Direct parts, по ASVA пишут много плохого ( не про шрузы), Direct- лотерея, но в Экзисте другого неоригинала нет,поэтому интересуюсь реальной эксплуатацией именно этих шрузов,у кого есть какой опыт ?
Я поменял в начале мая и тоже правую ASVA,пока не развалилась :D
а визуально она как? внушает доверие качество металла ?
Автомобиль: Гранд Чирик
Нормально смотрится ,в местах где шарики ходят видно что прокалено ,пыльник не тонкий плюс смазка тюбика в комплекте.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Я на ебее заказывал какие то китайские - по 1200 вышли с доставкой. Полгода - полет нормальный. Выглядят добротно и качественно, абс не глючит.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Ившин
    • Андрей Новороссийск
    • Nordicus
    • l_4120
    • chymba303
    • RSTR
    • Nadymchonok
    • Latte649
    • Rommel-86
    • Gvozdev777
    • avdeevru
    • DrX-ray
    • Гурин
    • ElShiikh
    • Вранглер Билли
    • Mikki777
      • 13010
