замена шруса на ZJ
Спереди справа кончился шрус. Поиск по сайтам продавцов запчастей имел такой итог - оригинал - только полуось в сборе и та не в наличии, шрусы отдельно - только неоригиналы типа Direct Parts...Как быть и что делать? Ждать оригинал (полуось в сборе), взять китайский шрус или же искать б\у?
лучше нового только новый.но не китай конечно точно.можно взять и бэушку.но есть свои ньюансы
Это понятно, что легче и проще купить оригинал новый....но его нет (( если можно, киньте в меня сцылкой или какой нибудь информацией - вот, бери это и не парься
тогда выбор за бэушкой.прежде чем ставить -разобрать промыть посмотреть сепаратор и собрать на новой смазке
Quote (cx27)
где взять и сколько денег стоит?
Недавно менял, заказывал ASVA-вышел по деньгам 1400 примерно, в гараже гляну коробку - отпишу.
Вдогонку вопрос, поиском не нашел, при замене шруса видимо повредил датчик абс или провод/разъём, на елкатсе смотрел - картинка хреновая, не подскажите как он (датчик) выглядит?
gerich, маленькая цилиндрическая штучка, крепится в поворотном кулаке, а от нее проводок. Если смотреть на шрус в кулаке-то сверху слева с одной стороны и справа с другой, крепится одним болтом
Перед подвес
№4 датчик абс
Спасибо! Залезу посмотрю, проверить ток компом как я понимаю?
gerich, а вообще смотри сюды Энциклопедия Джип
Есть еще классная книжка по ремонту могу выслать на мыло!
Чёта совсем не втыкаюсь, вроде там всё просмотрел, а по дисплею инфу не видел.. А книжка не JeepGcherokee с этого сайта? Если она - ужо качаюююю. На всякий мыло скинул в личку.
Директ партс совсем не фонтан, лучше спайсер!
2JBoyШрус ASVA № ch020a48, встал нормально.
Quote (gerich)
а где приобретал, если не секрет?
В Архангельске контора детали29, тоже самое на экзисте:)
gerich, ты с каталожным номером не ошибся? твой номер на WJ, на ZJ CH-016A54
ХЗ, внешне 1 в 1, в гараже не был - спросил в конторе что мне привозили, встал без проблем.. Может левый-правый? Ставил слева.
Посмотрел по каталогу АСВЫ - одинаковые размеры 48 и 54.
с автодока:
CH016A54 Запчасть ASVA CH016A54 - ШРУС НАРУЖНЫЙ 32x70x27
CH020A48 Запчасть ASVA CH020A48 - ШРУС НАРУЖНЫЙ 32x70x27
PS: сдаётся мне что один с абс, другой - без (у меня с абс).
различаются числом зубьев на шестерне АБС - 54 до 99 г., 48 с 99г., а так по размерам одинаково...
Тогда я понял почему у меня не работает АБС :). Поставишь - сообщи, тогда себе тоже закажу.
  • 6 месяцев спустя...
Накрылся правый шруз,в Экзисте из неоригинала только ASVA и Direct parts, по ASVA пишут много плохого ( не про шрузы), Direct- лотерея, но в Экзисте другого неоригинала нет,поэтому интересуюсь реальной эксплуатацией именно этих шрузов,у кого есть какой опыт ?
Я поменял в начале мая и тоже правую ASVA,пока не развалилась :D
а визуально она как? внушает доверие качество металла ?
Нормально смотрится ,в местах где шарики ходят видно что прокалено ,пыльник не тонкий плюс смазка тюбика в комплекте.
спасибо, буду думать
Я на ебее заказывал какие то китайские - по 1200 вышли с доставкой. Полгода - полет нормальный. Выглядят добротно и качественно, абс не глючит.
название изготовителя не помнишь ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHerokee-Wagoneer-2-Outer-CV-Joints-Kit-Hight-Quality-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aGrandQ20CherokeeQ7cYearQ3a1995QQhashZitem5641d0ad6dQQitemZ370471382381QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories вот сцылочка - вроде они)) П.С. если сообщение продублировалось то сорри - инет казлит(
спасибо, ебеем пользоваться не умею, заказал АСВУ
Еще вопрос, а они (ШРУСы) одинаковые правый и левый или нет?
@AntonA, ДА! Одинаковые. Разница в том если берешь оригинал "Mopar" то они идут вместе с полуосями. А так одинаковые. И желательно брать с хорошими полупластиковыми пыльниками. Просто резиновые рвутся просто на раз. Так как оригинальные пыльники тоже пластик с резиной!
  • Rommel-86
  • Иван 71
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193613 Просмотров
    • 436001 Просмотр
