Пружины на WJ
Proshka
резина штатная ? 245*70*16 ?
235/70/R16
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да, колесики кажутся какими то мелкими ^_^
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
Оказывается не во всех темах я еще про свой лифт отписался! :)
Итак, в конце декабря мне пришли передние пружины от CRD + у меня уже были 4 проставки под 2 дюйма и все новые амортизаторы Скайджекер +2 дюйма. Установив себе все это безобразие, получилось вот что
Было 45 см. спереди, 48 сзади
Стало 53-54 см
Управляемость не изменилась, по крайней мере я не заметил разницы. Зато хорошо заметно разницу в высоте посадки, теперь чуть запрыгивать приходится и уровне надо дорогой, как будто сменил машину. Уменшилась валкость, увеличилась энерговооруженность передней подвески. Заметно улучшилась проходимость.
А какие пружины дадут больше лифта - от CRD или от Оверлэнда? Тоже собираюсь менять :rolleyes:
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Я поставил UpCountry вроде они с оверов. Было со старыми 44. После замены 47.
От дизеля выходит что 48-49 . т.к проставки +5см
54см как у автора не хочу 50-52 вполне бы устроило, для меня вполне оптимально. Резина 245*75*16 уже пылится ждет весны :)
989
Длину пружин не сравнивал. Подозреваю что она у них одинаковая, но дизельные пружины должны быть мощнее, следовательно меньше будут проседать под нагрузкой.
Тут вопрос кстати не понятный, а с чего бы им на дизелях быть мощнее ?? Какая причина? Бензин все таки 4,7 V8 не мелкий движок. А дизель 2,7 насос форсунки сколько там 4, максимум 5 цилиндров. Явно он не тяжелей бензинки, а зачем тогда мощная пружина ?? типа вибрации поглащать что ли :D
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
5 цилиндров
Столько там.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Кстати, а сколько весит дизель Мерсовский? Чот не нашел инфы про вес движка CRD
Автомобиль: wj 2000/4.7
wj 4.7 где-то на 80кг меньше,чем дизель.Пружины вроде на 2мм толще у дизеля.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Всем ПРИВЕТ! Решил заказать пружины (есть у нас такая контора, занимается изготовлением), на ZJ(ZG) они их делали соотвецтвенно параметры пружин есть, а вот на WJ(WG)не делали и нужен образец, без машины остаться не могу, вот и спрашиваю...взаимозаменяемые они или как?!
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
На ZJ и WJ пружины разные.
32
всё ясно... Спасибо!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Спрошу ка я пожалуй в этой теме, есть WG с лифт-комплектом и проставками спереди, расстояние от центра диска до края крыла 51см. по кругу, когда еду на рыбалку с полным загрузом, зад опускается на 3см., вот теперь мучает меня вопрос, убрать впереди проставки в 2см., что не хочется :) или добавить сзади проставки в 3см. есть такие в наличии, но как бы плохо это не сказалось, что скажете, уважаемые? :)
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Maxigal, можно поставить дополнительно пневмо-подушки (AifLift), и качай их в зависимости от загрузки.
78
5". Tires - 32" KM2
Как вариант согласен, но пока поставлю проставки на зад, посмотрим как с ними будет.
Добрый. Вопрос: по вину передняя пружина 52088263. Привез 52088264. Она не подошла по диаметру (меньше), соответственно по посадочным местам не встала. Подскажите может кто то сталкивался, возможно ее как то поставить или есть какая то пружина, которая точно встает, например, 52088269? Спасибо.
Jeep Grand Cherokee
Год 2002
Объем дв. см3 3960
Пружины оригинал.
Автомобиль: WJ AMC242 Laredo '02
Раз уж создана такая тема, то и я тут свой вопрос задам)
Как определиться-какие мне нужны пружины? А то трудновато разобраться в том море предложений
Автомобиль: WG-1999. 4L
У мня на WJ 4.0л перед=44, зад=47.... <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad">
У меня WG 4.0, перед - 43.5 см, зад - 44,5 см. Почти пузотер :rolleyes:
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Люди, подскажите, раньше уже в какой то теме замеряли высоту между центром ступицы и аркой. Пытался найти и не получатся :( .
Ребят, подскажите-кто-нибудь пользовался пружинами фирмы Kilen? Номерок 27203.
Экзист предлагает приобрести именно такие на перед. Стоят вроде приятно-2300 за штуку, да и привезут их за пару дней. Только что-то опасаюсь, вдруг быстро просядут, или с длиной какие непонятки. Или можно не париться? Или все же искать оригинал?)
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
А на американца 4,7 подходят пружины от 2,7 дизеля?
Что дает такая замена?
989
У меня от CRD стоит перед. Они чуть длиннее и жестче.
А какое расстояние между ступицей и крылом?
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
47-48 см наскока я помню должно быть
58
7 H.O.
подходят
лифт +1"
311
У Dover'а если я не ошибаюсь 52-53см от центра ступицы
Но у него проставки еще стоят 2 дюйма
Изменено пользователем S@fron
58
7 H.O.
и у меня щас также, 52,5 см по кругу, пружины от 2,7 + проставки 5см
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
Парни,читаю везде,что высота вжика равна 176 см..))
у кого-то соответствует,у не лифтованных? Или путают,или просел мой ))))))
51
Первая страница этой темы!
Даже мыслей не возникало так замерять...если ты конечно не по пищерам катаешь)))! А, так инфа интересная!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    • Gneush54
    • Viktor_999
    • Antongg
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87672
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
