Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Парни,читаю везде,что высота вжика равна 176 см..))
а в каком месте мерять?
Автомобиль: Jeep wk2
Волговские пружины на WJ +2
Всем привет! ну вот и я воткнул себе пружинки от волги! увидел эту тему, позвонил соседу по гаражу, у него волга! спросил а нету ли пружинок у тебя? ну так померить в руках подержать! он не вопрос приезжай, найдём, и он нашёл у себя в закромах новые пружинки с 3-мя рисками (самые жёсткие) померил ширину один в один! говорю скока хош за них? он да так забирай! ну короче я ему 300 руб всё равно всучил:) тут же заехал к себе снял свои померил, волговские на 1см длиннее но пруток у волговских толще! думаю значит надо ставить! тем более мои совсем слабенькие стали!
фоткал на телефон! длина волговских пружин на полу 400 мм, стоковые 399 с нижней резинкой!
машина стала жёстче, пробоев на лежаках больше нет, хоть центр тяжести и поднялся, крены в поворотах уменьшились! :-) Я доволен ПЕРЕД от центра ступицы до крыла 51.5
Передние пружины от WJ на зад
поставил родные передние пружины WJ на зад, и на эти пружины с верху и снизу поставил проставки от волги!
ЗАД от центра ступицы до центра крыла 51.5
у меня по пути в гараж есть кочка и следом яма, дак вот на старой подвеске у меня пробивало и морду и жопу, поставил волгу на перед перестало пробивать его, но жопу пробивало, теперь когда на жопе стоят пружины и передка о пробитии даже и речи не идёт! даже на большей скорости, :) я доволен
больше фотов на драйве ( не реклама )demonzor
Изменено пользователем demon969
3110 с 3 рисками! в магазине поймут на соседнем форуме всё обсосали уже на эту тему
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
думалось - в самом высоком ))))) :lol2:
ага от земли до кончика антены :lol2:
слушай,а аморты - родные стоят у тебя? на этих пружинах - хватает им хода?
Да родные! только спереди с проставкой с низу! задние как должны стоять так и стоят.
Автомобиль: Лексус РХ 350
Привет Покровскому бульвару!!!
Я так понимаю у тебя спереди пружины от волги и без проставок или еще проставки ??
Что видел моё авто??? передние волговские + родные вжиковские резинки + с низу вырезано кольцо из резины толщиной примерно 1.5 см, но даже если без этой резинки то от центра ступицы до арки будет 50 см, так как волговская пружина жёстче и пруток толще.
Нет по фотке улицу узнал !!! Понятно, я просто не хочу сильно лифтовать, а если будет 50 то это хорошо, как Ап-кантри, да еще и бюджетно!!!
Ясненько! а то что бюджетно это точно, но будет жёстче! в этом и плюс и минус.
Привет, скинь пожалуйста ссылку на тему в другом форуме где все на волговских пружинках гоняют!!!??
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Так же, хотел бы увидеть ссылку на форум с волгаревскими пружинами :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
64
Toyota Camry v55
Вчера поставил себе на перед пружины от дизеля и новые газ-масл стойки. Морда задралась выше зада. Сравнивать управляемость не буду ибо попутно менялся рулевой демфер, тяга панара, стойки переднего стабилизатора. Руль стал гораздо острее ни чего не сказать. До этого машина вообще не рулилась. На очереди зад. Только пружины от дизеля кончились :angry:
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
задние и на дизеле и на бензине одинаковые!У меня сейчас стоят передние от 3.1+проставки 2",задние родные+проставки2",амотры сайжекер +2"+3".от центра до арки 52 перед,53 зад.планируется новый дмпфер(усиленный),стойки стаба размыкаемые,панара регулируемая :wizard:
Toyota Camry v55
Как одинаковые?
А почему в факе написано:
Пружина перед CRD/ Overland 4.7 - 52089421/ 52088265
Пружина зад CRD/ Overland 4.7 - 52080400AA/ 52088404
Как одинаковые?
просто Overland идет с опцией UpCountry - лифт 1" и пружины на него длиннее
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Я правильно понимаю, что просто поменяв пружины на оверовские, получаем лифт +1 к стандарту?
Сколько сантиметров до ступицы выходит тогда только с такими пружинами?
На от 2.7 CRD :ok:
И на тех и на тех +1? Сколько итогом должно быть расстояние от ступицы до крыла?
Просто хочу сделать небольшой лифт - поменять старые пружины, и задно чуть приподняться, чтобы 245\75-16 лучше стояли. И выбираю - либо лифт родными +1 (овер или дизель, запутался уже :) ) либо кастомные +2 сразу. Но на них немного боязно - как они со стандартными амортами заживут.
Автомобиль: grand cheroke wj
тоже поставил перед "волга" зад родные передние с 1.5 см проставкой от волги .теперь 50-51 (было 44.5-45.5).одно печалит задние колёса трут по амортизаторам(265*75*16).
а так всё остальное просто класс"высоко сижу далеко гляжу" :crazy: спасибо за идею :flower: demon969
Изменено пользователем max163
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Вынь нижнее крепление аморта из П-образного профиля, вставь туда втулку, возьми болт длинее штатного, и прикрути аморт сбоку П-образного профиля.
:blink::wacko:спасибо попробую
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
а от какой конкретно Волги?! чет был сеня в магазе они там разные есть.
Автомобиль: WG Overland
04
Пружины от Волги отличаются жёсткостью, и маркируются при помощи рисок(насечек).
Вот накопал немного:
Группа N1 Нагрузка (кгс) 595 -605 - одна риска (мягкая)
Группа N2 Нагрузка 605- 615 - две риски (пожесче)
Группа N3 Нагрузка 615 - 625 - три риски (самая жёсткая)
Группа N4 Нагрузка 585 - 595 - четыре риски (самая мягкая)
пружины от ГАЗ-23(с двигателем V8),ГАЗ-3110 (с дизелем). диаметр прутка 17мм. обозначаются крестом, а не рисками как обычные
Вот тут поподробнее расписано
И ещё есть какие то пружины "Фобос с переменным шагом пружины ( изменяемая жёсткость, т.е. чем сильнее сжимается,тем жёсче становится.)"
Изменено пользователем Denis.nsk
7 99 Lim
Пружины от Волги отличаются жёсткостью, и маркируются при помощи рисок(насечек), только вот я не в курсе какие жёстче, где меньше рисок или больше.
Ну вот, чем дальше в лес как грица)))) Терь вопрос, кто поставил, какой жесткости ставили пружины?!)))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
