Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Парни,читаю везде,что высота вжика равна 176 см..))
а в каком месте мерять?
Автомобиль: Jeep wk2
Волговские пружины на WJ +2
Всем привет! ну вот и я воткнул себе пружинки от волги! увидел эту тему, позвонил соседу по гаражу, у него волга! спросил а нету ли пружинок у тебя? ну так померить в руках подержать! он не вопрос приезжай, найдём, и он нашёл у себя в закромах новые пружинки с 3-мя рисками (самые жёсткие) померил ширину один в один! говорю скока хош за них? он да так забирай! ну короче я ему 300 руб всё равно всучил:) тут же заехал к себе снял свои померил, волговские на 1см длиннее но пруток у волговских толще! думаю значит надо ставить! тем более мои совсем слабенькие стали!
фоткал на телефон! длина волговских пружин на полу 400 мм, стоковые 399 с нижней резинкой!
машина стала жёстче, пробоев на лежаках больше нет, хоть центр тяжести и поднялся, крены в поворотах уменьшились! :-) Я доволен ПЕРЕД от центра ступицы до крыла 51.5
Передние пружины от WJ на зад
поставил родные передние пружины WJ на зад, и на эти пружины с верху и снизу поставил проставки от волги!
ЗАД от центра ступицы до центра крыла 51.5
у меня по пути в гараж есть кочка и следом яма, дак вот на старой подвеске у меня пробивало и морду и жопу, поставил волгу на перед перестало пробивать его, но жопу пробивало, теперь когда на жопе стоят пружины и передка о пробитии даже и речи не идёт! даже на большей скорости, :) я доволен
больше фотов на драйве ( не реклама )demonzor
Изменено пользователем demon969
3110 с 3 рисками! в магазине поймут на соседнем форуме всё обсосали уже на эту тему
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
думалось - в самом высоком ))))) :lol2:
ага от земли до кончика антены :lol2:
слушай,а аморты - родные стоят у тебя? на этих пружинах - хватает им хода?
Да родные! только спереди с проставкой с низу! задние как должны стоять так и стоят.
Автомобиль: Лексус РХ 350
Привет Покровскому бульвару!!!
Я так понимаю у тебя спереди пружины от волги и без проставок или еще проставки ??
Что видел моё авто??? передние волговские + родные вжиковские резинки + с низу вырезано кольцо из резины толщиной примерно 1.5 см, но даже если без этой резинки то от центра ступицы до арки будет 50 см, так как волговская пружина жёстче и пруток толще.
Нет по фотке улицу узнал !!! Понятно, я просто не хочу сильно лифтовать, а если будет 50 то это хорошо, как Ап-кантри, да еще и бюджетно!!!
Ясненько! а то что бюджетно это точно, но будет жёстче! в этом и плюс и минус.
Привет, скинь пожалуйста ссылку на тему в другом форуме где все на волговских пружинках гоняют!!!??
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Так же, хотел бы увидеть ссылку на форум с волгаревскими пружинами :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
64
Toyota Camry v55
Вчера поставил себе на перед пружины от дизеля и новые газ-масл стойки. Морда задралась выше зада. Сравнивать управляемость не буду ибо попутно менялся рулевой демфер, тяга панара, стойки переднего стабилизатора. Руль стал гораздо острее ни чего не сказать. До этого машина вообще не рулилась. На очереди зад. Только пружины от дизеля кончились :angry:
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
задние и на дизеле и на бензине одинаковые!У меня сейчас стоят передние от 3.1+проставки 2",задние родные+проставки2",амотры сайжекер +2"+3".от центра до арки 52 перед,53 зад.планируется новый дмпфер(усиленный),стойки стаба размыкаемые,панара регулируемая :wizard:
Toyota Camry v55
Как одинаковые?
А почему в факе написано:
Пружина перед CRD/ Overland 4.7 - 52089421/ 52088265
Пружина зад CRD/ Overland 4.7 - 52080400AA/ 52088404
Как одинаковые?
просто Overland идет с опцией UpCountry - лифт 1" и пружины на него длиннее
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Я правильно понимаю, что просто поменяв пружины на оверовские, получаем лифт +1 к стандарту?
Сколько сантиметров до ступицы выходит тогда только с такими пружинами?
На от 2.7 CRD :ok:
И на тех и на тех +1? Сколько итогом должно быть расстояние от ступицы до крыла?
Просто хочу сделать небольшой лифт - поменять старые пружины, и задно чуть приподняться, чтобы 245\75-16 лучше стояли. И выбираю - либо лифт родными +1 (овер или дизель, запутался уже :) ) либо кастомные +2 сразу. Но на них немного боязно - как они со стандартными амортами заживут.
Автомобиль: grand cheroke wj
тоже поставил перед "волга" зад родные передние с 1.5 см проставкой от волги .теперь 50-51 (было 44.5-45.5).одно печалит задние колёса трут по амортизаторам(265*75*16).
а так всё остальное просто класс"высоко сижу далеко гляжу" :crazy: спасибо за идею :flower: demon969
Изменено пользователем max163
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Вынь нижнее крепление аморта из П-образного профиля, вставь туда втулку, возьми болт длинее штатного, и прикрути аморт сбоку П-образного профиля.
:blink::wacko:спасибо попробую
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
а от какой конкретно Волги?! чет был сеня в магазе они там разные есть.
Автомобиль: WG Overland
04
Пружины от Волги отличаются жёсткостью, и маркируются при помощи рисок(насечек).
Вот накопал немного:
Группа N1 Нагрузка (кгс) 595 -605 - одна риска (мягкая)
Группа N2 Нагрузка 605- 615 - две риски (пожесче)
Группа N3 Нагрузка 615 - 625 - три риски (самая жёсткая)
Группа N4 Нагрузка 585 - 595 - четыре риски (самая мягкая)
пружины от ГАЗ-23(с двигателем V8),ГАЗ-3110 (с дизелем). диаметр прутка 17мм. обозначаются крестом, а не рисками как обычные
Вот тут поподробнее расписано
И ещё есть какие то пружины "Фобос с переменным шагом пружины ( изменяемая жёсткость, т.е. чем сильнее сжимается,тем жёсче становится.)"
Изменено пользователем Denis.nsk
7 99 Lim
Пружины от Волги отличаются жёсткостью, и маркируются при помощи рисок(насечек), только вот я не в курсе какие жёстче, где меньше рисок или больше.
Ну вот, чем дальше в лес как грица)))) Терь вопрос, кто поставил, какой жесткости ставили пружины?!)))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • URRI 39
    • Серо-зеленый
    • Voldemarych
    • Alex71
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Evg19750806
    Evg19750806
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
