Пружины на WJ
Proshka
Хочу тебя расстроить. Сток это 50см, ап кантри это 52см.
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Ну ладно, пусть не Ап кантри, но передок стал очень хорошо идти по всем ямкам!!! Я просто рад!!!
Да, когда менял пружины заметил что мост почти отполирован в местах упора отбойником, думаю сейчас такого не будет!!!
Кстате, а откуда данные? Просто никто толком не знает сколько должен быть сток!
Тогда получается у меня пружины родные не просели, а просто сдохли на работе !!!
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
откуда такая информация?
есть какие-то подтверждения или это личные доводы?
я раз 10 спрашивал у людей, делающих подобные заявления, никто так и не ответил...
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
бензосток - около 18" на передке
109
Есть опыт установки новых пружин и передних и задних. Везде было по 50 см.
Автомобиль: WG-1999. 4L
Ну вот и я впердолил на передок волговские с толстыми ( усиленными) резинками. Было 43 стало 50 см. На зад переставил снятые передние с волговскими же тонкими резинками. Было 45 стало 51 см. Такие дела..
Изменено пользователем exabote
463
242
exabote :up:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Красава Антон! Как ощущения?! Двухрисочные поставил!?
15
Просто новые оригинальные ставил ????
Получается сильно проседают пружинки!!!! Да перед покупкой б/у пружин я попросил замерить расстояние на машине доноре - было везде 48см.
Видать дизельные пружины меньше проседают!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7crd limited; 4.7 h.o 2005
Люди разговаривают на непонятном для меня языке:)
Где можно про лифт этот почитать?
И сколько должно быть нормальное растояние от центра до арки?!
Мне так наоборот кажется что у меня высоковат, и мне не особо нравится.
58
7 H.O.
а вот на этот вопрос точно ответить никто не может
есть версия, что сток это 18"
есть версия, что 50см (пишут, что личный опыт установки новых пружин) правда не понятно каких, т.к. на вжик их выпускалось видов 6 или 8
я подошел к вопросу не тривиально :)
если внимательно разглядывать вжики на рекламных фотках/роликах/картинках/схемах и во всяческих каталогах (именно такие, не личные фотки и видео), то можно сделать вывод о том, что расстояние от края колеса (резины) до края арки примерно соответствует размеру выштамповки крыла, а учитывая что на таких фотках/роликах/картинках/схемах вжик обут в стандартные 29" шины, то можно и посчитать сантиметры, ну или дюймы, кому как нравится.
мне больше верится, что в стоке расстояние 18".
еще инфа в пользу 18"
есть опыт (не мой) установки лифт комплектов дающих +2-2,5" на 4,7
так вот, при установке комплекта от трейл-мастер +2" искомое расстояние составило спереди 50см, сзади 51см
при установке пружин расти-коилс +2,5" искомое расстояние составило спереди 50см, сзади 52см
это уже как-бы факты, про трейл-мастер много чего написано но факт остается фактом, про расти тоже много чего написано, и много хорошего
ну и еще, просто мысль, мне кажется не может заводская пружина просесть на 4-6 см, это очень много
PS все выше сказанное имхо и личное наблюдение.
PSS для дизеля наверное справедливо 19" т.к. установка пружин с дизеля на бенз, последний приподнимается примерно на 1"
Изменено пользователем Kivin
109
@Kivin, я ставил на перед волговские с 2 рисками, на зад рей бестос. Про волговские скромно умолчим, а вот пружины от рея бестоса шли как замена штатным, на сайте у них клятвенные заверения что как оригинал тютелька в тютельку. По факту оказалось что они на 1 мм толще. Длинна пружин как передних, так и задних была точно такой-же как и у оригинала. Если пружины под лифт 2", тогда они должны быть на 1-2 витка выше, ну так, чисто теоретически.
58
7 H.O.
как замена каким?
их же куча разных:
перед:
Запчасть Код Жёсткость
5208 8262 - ZKE,ZYE - 845 lb
5208 8263 - ZKF,ZYF - 900 lb
5208 8264 - ZKG,ZYG - 960 lb
5208 8265 - ZKH,ZYH - 1020 lb
5208 8267 - ZLE,ZZE - 820 lb (комплектация up country)
5208 8268 - ZLF,ZZF - 930 lb (комплектация up country)
5208 8269 - ZK1,ZY1 - 1085 lb
5208 9421 - ZLG,ZZG - 1000 lb
зад:
Запчасть Код
5208 8343 - ZKW,ZYW
5208 8344 - ZLV,ZZV - комплектация up country
5208 8345 - ZLW,ZZW - комплектация up country
5208 8404 - ZKY,ZYY
5208 8550 - ZKX,ZYX
5208 8551 - ZLU,ZZU
52089 500AA - ZKZ,ZYZ
запросто из-за 1мм толщины они оказались жестче (при одинаковой длине), соответственно жип приподнялся
совсем не факт, могут быть просто толще, а могут быть вообще одинаковыми но кол-во витков больше, а может просто жестче при прочих равных.
из личного опыта - пружины добинсон были абсолютно одинаковые с оригинальными пружинами на сузуки гранд витара, однако машина поднялась на заявленные 2".
Поставил с двумя рисками. Рулежка практически не изменилась. Руль немного ушел влево, градусов на 5, не более. Ну да это ерунда, конечно. Кочки пропали как класс :) Амортизаторы на выходе не стучат - проверял на знакомой кочке. Цена вопроса - 2000 рублей.
188
Да, пружины от 31105 они же от 24-ой с тремя рисками лежат и ждут! А руки никак не доходят, дело за малым. Цена 1700 руб. Жесткие проставки по 120р, мягкие не помню, рублей по 17 что ли.
109
На лежачих на скорости от 40 км/ч перед пробивает на сжатие?
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Поставил с двумя рисками. Цена вопроса - 2000 рублей.
Напиши в л.с. где брал, плиз. Мне 3риски надо, а в ближайших магазах нет их, где искать хз.
188
Праально, ТРИ риски - самые жесткие!!!
Я покупал в магазине на калужском шоссе.
http://maps.yandex.ru/-/CVRH74N5
38
Спасибо, но я из Новосибирска))
638
7 99 Lim
Езжай в Волга-Моторс, Северный проезд(кировский) 30/3, там тебе и пружины, и резинки, и усиленые и простые , и все самое дешевое. Я весь Новосиб обзвонил, и часть объездил, пока на этот магаз не вышел. Кроме как там, трехрисочные вряд ли где найдешь, или будут по одной пружине лежать.
188
Не увидел, в МСК тоже не везде такие есть, нашел наверное в магазине 10-м...
38
Ага. Одну где-то находил))) Спасибо за наводку, по весне займусь.
Неа, не пробивает.
На Станиславского. Перед перекрестком с Немировича.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
а я заказал на своего чирка передние оригинал по 1700 шт. а на зад лесжофорс 1500 шт. ждёмс...
66
7 Limited
2001
Антон,
подскажи пожалуйста номерок на Lesjofors?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 02г. limited 4.7
Кyпил прyжинки от 3110 с 3 рисками,ждy амморты с экзиста,скоро бyдy yстанавливать)
В академии+ можно за эти деньги взять moog вкруг для дизеляки. С Америки
85
7 HEMI Overland
ну зачем мне от дизеля, у меня же бензинка, знаю что ставят от дизеля, просто хотел сток
Автомобиль: WG 2004 HO
мужичий день был посвящен мужиЧЧему автомобилю. короче,благодаря клубневой информации поменял пружины: на перед волга 3риски,передние на зад. В нашей дыре не нашлось усиленных волговских проставок, поэтому ПЕРЕД: верх сток,низ тонкая волга; ЗАД верх сток+тонкая волга, низ спереду низ.Прокатился по"контрольным" кочкам ни пробоев ни отбоев. Получилось перед 48 зад 50, было 44-45.С ПРАЗДНИКОМ!!!
Попутно: крепёж у америкосов дохлый,антикоррозионки не видно всё срослось намертво :flower:
Изменено пользователем RS6
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Kycok_go6pa
    • хХхЧерноморхХх
    • Rusich
    • OWK
    • severOK
    • Хоппер
    • Aspid68
    • ed1368
    • mixelson
    • Blck
    • Gneush54
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
