Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@shumai, проверь сайленблоки нижних рычагов, у меня когда овалы ВТР растрепало так же было , газ даю жопа вильнет, отпускаю обратно возвращается.
Я вот если честно тему и эту проштрудировал, и тему про амморты, но так и не понял какие пружины оптимально будет на лифт 2" поставить... с аммортами хоть более менее определился на бильштайн... хотя и дороговато
Не поверишь я тоже перечитал даже два раза и не как не могу выбрать. Кто что пишет. Спрошу еще раз.
У кого стоят от вольво пружины сзади 26026 скажите как на них не сильно жестко и нет ли меж витковых пробоев если не наращивать отбойник?
@mexaniktg, нормально все. При полностью разгруженном багажнике прыгает как мячик на лежаках, от ступицы до крыла 52см. Если положить запаску и всякую полезно-бесполезную хрень, то нормально получается. При полной загрузке вообще супер, мягко и плавно как на пневме.
@Artem Petroff, специально под лифт 2" есть бильштейн 5100.
6 Limited
Так а пружины получается оставить стандартные потому что у меня проставки?
@Crematory,
Значит надо заказывать. У меня как раз газ стоит,всмысле баллон.
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
ОМЕ -пружины хотя и немного дороговато
аморты от тлк 80
проставки выкинуть как зловещее зло, и поставить нормальные пружины. Либо волговские (дают 50 см до крыла) либо что-то из импортного тюнинга что бы было 2" вверх.
чейта?? год отъездил, ни проблем ни забот, а тут на тебе и зло.
Тож интересно про проставки,почему зло?просто хочу поставить,пружины перед волга, зад уаз патриот.
хочешь, так ставь. у каждого свой выбор. Я на проставках покатался и по трассе в отпуске и на покатушках. зля не увидел.
потому что с проставками пружина работает не правильно. На этом или соседнем форуме был большой развернутый ответ на этот вопрос, один раз и навсегда для себя уяснил что лифт проставками - зло, лифт пружинами - добро. По моему это обсасывалось в теме про волгопружины...
на соседнем форуме уже спрашивал в каком месте пружина начинает работать не правильно. не увидел ответа. для меня волгоколхоз зло.
@yaromir, то что пружины у волги оказались по параметрам аналогичны пружинам up country ни кто не виноват, так зачем платить больше если это отличные пружины и подходят идеально?
ни по всем.
если честно две риски волго пружины жестковато. Я сразу это заметил когда махнул пружины. На стоке у знакомого прокатился и офигел на сколько мягче он все не ровности проходит. Так что проставки не так уж и плохи, по сравнению с волговскими.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
а какие пружины на дизеля 2,7 воткнуть, чтобы он приподнялся?
7 CRD
2004 г.в.
@миха индеец,
сегодня поставил передние пружины от тлк 73
привет
номер пружин не подскажешь?
ставь пружины от вольво и будет тебе зад 53 по цене проставок.
номерок пружин  подскажи
@миха индеец,
привет
http://www.japancats...02AA7&office=ru
7 CRD
2004 г.в.
@миха индеец,
странная ссылка, она приводит в эту же тему
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Зло проставок заключается в том что теоретичеки ход подвески вверх уменьшается.
А практически - в случае с ВЖиком, передние проставки 2" ни как на это не влияют, там изначально ход подвески вверх ограничен слишком рано, поэтому не надо поставлять отбойник при +2". А вот с задними другая история - с проставками у меня межвитковое смыкание наступало раньше чем мост ложится на отбойник.
Автомобиль: RAM
Я не диванный теоретик и не интернет-иксперд с приросшей жопой к монитору. Как есть - так и говорю. Поставил себе лично, покупал здесь http://4x4max.ru/suspension/1686/4226
53 см по кругу.
Вот сравнение http://www.youtube.com/watch?v=mkKdIV7jACE
Как иксперд иксперда спрашиваю: номера пружин скажи?! На зад -025, а на перед - 024 или 030??? Себе поставил 024 на морду - в итоге всего 51.5 см. <_<
Автомобиль: RAM
Ребят, напишите кто пружины ФОБОС ставил волговские с переменным шагом: какая высота от центра ступицы до крыла? Какая проставка?
Автомобиль: RAM
@KonstantinK52, как ни странно - передние 024-ые пружины от Добинсона дали на моем жыпе всего 51.5 см! На новой оригинальной нижней резинке. Машина вэ8, стоковый бампер - не силовой.
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
, перед - 24, зад - 25. Если есть желание делаться выше, попробуй связаться вот с этим человеком http://www.drive2.ru/users/barracudacustom . Как-то с ним говорили, уже после того, как я себе все прикупил, что можно пружины заказать на заводе под свой лифт любой длины, оно и выходит сильно дешевле добинсона, например.
Изменено пользователем KonstantinK52
Автомобиль: RAM
@Игрок, я брал на ибее комплект! :ok:
У меня сейчас спереди стоят 024-ы пружины - всего 51.5. <_<
кто ставил такие http://4x4max.ru/suspension/1087/2222 отзовитесь
@миха индеец, Не ужели для тебя такая цена кажется нормой для пружин? Для меня например это очень дорого.
да я уже голову сломал,какие пружины поставить на зад чтоб было 53см и комфортно
Одну подушку пневмо под бумеранг воткни, дешевле будет и задрать можно сколько потребуется. От вольвы вроде ставили пружины и комфортно и 53 см.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • Stalker-777
    • Игорь999
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Роман123
    Роман123
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
