Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Подскажите, что поставить на 2.7 CRD? Хочу получить по 50 сантиметров. (сзади 51).
Кто что ставил на WG 2.7 CRD?
Фантазии Dobinson'a не понимаю, +40, +45 от чего? Сколько в конечном счёте получается от центра колеса до края крыла?
Присоединяюсь к вопросу!  Чем можно заменить родные дизелевские пружины?
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
смотря что хочешь заполучить взамен.
А так есть вариант, который, к сожалению, узнал уже после установки добинсонов, пославить пружины от Барракуды в Балашихе - оно будет и дешевле чуть не вдвое, и под нормальным контролем - можно подняться на конкретную нужную высоту.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD FinalEdition
Можно, пожалуйста, по конкретнее?
Кто такая Баракуда, и прочее.
129
видел его ценники, сомневаюсь что у него будет дешевле, тем более вдвое.
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
мерсопружины от 140 го перед ..и чото подобное от мерса на зад .. + 7 см
109
@Tochka, подробней можно? номера, там, модельный год, кузов?
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
, машина моя. поставил lesjofors от дизеля и поменял задние аморты, теперь все нормуль. получилось 48-49 см. мне хватает.
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@Kivin,53 см это лифт+2
лифт и всё такое
Поставил в зад пружины ОВК,усиленные....вошли как родные...но подняли аж до 56 см.!!!!! Не очень хорошо, было 48. Теперь не хватает хода аммортизаторов, и по ходу проставку под бумеранг срочно надо мутить ((((. Перед был тоже 48, после такого тюннинга, опять же срочно погнал искать Волговские пружины, нашел 3 риски, вкорячил...кстати,резинка нижняя не подходит, пружина встает, но коряво выглядит это все. В итоге перед 54 см. Перед стал устойчивей, 3 риски по мне в самый раз, раскачка при торможении почти ушла, зад хреноватенько из за коротких амортов, каждая небольшая кочка отдается громким пробоем (((  Други!! Где взять проставки под бумеранг и аммортизаторы??? Но в целом мне нравится, машина стала повыше, поустойчивей и как то мягче стала ехать...солидней чтоль ))))
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Если кто будет точить проставку под бумеранг для 2", то вхожу в оркестр :)
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Да там точить на станке ни чего не надо кусок металла 3-4 мм обводишь по шаровой, дырки сверлиш гайки подложил по высоте и обворить все. болты удлиненные от коренных бугелей зила подходят.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@mexaniktg, я тоже подобное обдумывал, только вместо гаек - втулки обварить. Потом увидел монолитную - больше понравилась. Внушает доверие :)
51
мне вот этот вариант понравился 9eb0a23b3cc1c7f4f9212d236c98ad8d.jpg взял от сюда  http://puzoterok.net/borts/jeep-grand-cherokee-burzhui-uzhe-ne-moi/lift-zakonchen.html
перед поднял пружинами от тлк -76 получилось 53 см,с задними не могу ладу дать ставил и передние и  от прадо95 сейчас стоят от бигхорна итог 52см но не то,,хочу поставить  http://4x4max.ru/suspension/1686/4226  или  http://4x4max.ru/suspension/1087/2226 кто реально пользовал и сколько см получается
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
мне вот этот вариант понравился,  взял от сюда  http://puzoterok.net/borts/jeep-grand-cherokee-burzhui-uzhe-ne-moi/lift-zakonchen.html
а зачем там смещение?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Не подскажешь номерочек?
51
Наверно для того чтобы колеса не терли сместил мост назад.
тлк -76 новый 2013г,в, 4,2 TD,толщина витка 15,диаметр наружний132 высота 440 ,.я с родной верхней резинки отрезал 15мм вставил.ИТОГ53 см
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Во, блн, таки назад. А мне с чего-то показалось, что в сторону :)
А как потом настраивать там касторы и прочие параметры? Или смещение как-то рассчитывалось? Не знаешь?
51
не знаю наверно на глазок все делалось))
6 Limited
Привет всем! Прочитал темку с первой страницы, но так и не смог прийти к какому то верному решению... У меня трактор с родными пружинами и лифтом 5см. Амморты стоят Koni, с передком нормально все, а вот зад пробивает на грунтовке, на пружинах аж видно на витках зеркальный блеск в местах соприкосновения... Подскажите какие пружины то воткнуть что б и не сильно задрало зад, но и что бы не доставало.... Пружины обновлял 2 года назад, может они уже устали и надо родные такие же воткнуть? Помогайте други советом... Спасибо! :read:
Изменено пользователем Artem Petroff
51
Такая же проблема, межвитковый пробой. Напиши сколько у тебя от края крыла до центра колеса. И пиши по возможности обычным шрифтом. Спасибо.
15
6 Limited
Завтра померю и отпишусь, а со шрифтом лажа какая то, сам не понимаю как он изменился)))
@Denis.nsk,  На счёт защиты раздатки. У джипа заявлен клиренс 220мм, от мостов до земли он такой и есть, а от защиты раздатки (поперечины), он у меня 160мм. Мой джип на неровной грунтовой дороге как пузотёрка.
15
6 Limited
Замерил, правда уже не помню сколько было когда только только поменял, вроде на пару сантиметров больше... да и перед почему то выше на 1 см, а я думал что мне кажется...
А на американца 4,7 подходят пружины от 2,7 дизеля?
Что дает такая замена?
Пружина подходит и даёт от 44 см с просевшими бенз. пружинами 47 -48 см
У кого стоят от вольво пружины сзади 26026 скажите как на них не сильно жестко и нет ли меж витковых пробоев если не наращивать отбойник?
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
у меня 47.5 перед, 48 зад, недавно стало пробивать что то, и непонятный хруст, вроде спереди. Перед газ, каяба, зад родные...правый потеет, а в левом может и потеть нечему уже, хрен знает как проверить. Хруст происходит когда подвеске надо резко  сработать и не очень даже глубоко , явно подвесочный...мне кажется, может стойки умерли не могу понять пока. И еще машина, переставляется, как будто относительно переда и зада при сбросе газа на скорости и резком газе потом...может это тоже важно, кто знает подскажите пожалуйста?
15
6 Limited
Я вот если честно тему и эту проштрудировал, и тему про амморты, но так и не понял какие пружины оптимально будет на лифт 2" поставить... с аммортами хоть более менее определился на бильштайн... хотя и дороговато
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Юган
    • Poland
    • victor 55
    • Степан-Снежинск
    • Mayor Mayor
    • Selen
    • Shvovan
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
