Первые морозные траблы 2010
Tamboor
Автомобиль: WK
WK 2005 4.7
Подвеска на удивление стала еще тише работать! По началу был какойто с крип в районе низа лобового стекла, теперь прошло! Заводится вроде нормально! Правда немножко (чуть чуть) нужно дольше крутануть стартером! И как все мы писали в прошлом году при заводке есть какойто писк, который сразу затихает! Амортизаторы багажника тож стали на морозе подводить! А еще чуть не забыл - замерз движок омывателя! Сегодня поеду полечу! Попробую снять и погреть!(Вовремя не залил незамерзайку!) А так пока прислушиваюсь ко всему остальному! А вы как?
65
Морозы -20/-27 уже две недели. Вс в норме. Три-пять минуты и в салоне уже чувствуется "+". Пневмопружины, я так понимаю, - это болезнь всех Jeep'ов? С приходом холодов не держит ни капот, ни багажник.
ЗЫ Было бы неплохо в подписи модель писать, если в теме ее нет.
Автомобиль: WH 2007 CRD
На WK уставшие амортизаторы из-за мороза перестали держать вообще.
Вопрос - какие амортизторы лучше выбрирать для пятой двери, чтобы не было проблем в морозы.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всё Ок!
Аморы капота (от ауди80) работают великолепно. Крышка багажника сама не поднимается, останавливается там, где руку отпустил (я им обычно не пользуюсь, поэтому пох).
65
Автомобиль: WK
NEW, На WK подойдут от ауди?
985
Tamboor, вот чего незнаю.....
Автомобиль: WJ 2001 4.7
С утра -16 градусов 2 секунды покрутился стартер и завелась. Единственное, работаю в 15 минутах езды от дома, толи прогреться как следует не успела, толи с печкой что-то. НА максимуме дует воздух теплый. До минусовых температур после 10 минут езды в салоне уже тропики были, а сегодня блин задубел в машине ппц как.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
У меня сегодня крутил дольше чем обычно,но завелся без проблем,на улице было -20*.И видимо тоже замерз моторчик омывателя,так как когда пытаюсь побрызгать на стекло не слышно чтобы моторчик жужжал.Кстати,если снять на сутки аккумулятор для зарядки с машиной проблем не будет потом?
989
Quote (TonyMontana)
Если код от магнитолы есть то не будет. Сигналка родная начнет орать при подключении аккума, отрубается с пульта.
Стартер с утра при -15 как-то медленно начал вращаться, но потом раскрутил и завел. Похоже уже пора менять аккум...Да, и аммортизаторы багажника как-то очень неуверенно стали держать, при -30 наверное можно будет и по башке огрести biggrin
Кода от магнитолы не знаю,брал б/у в салоне.Как его можно узнать? wacko Аммортизаторы багажника тоже плохо держат,сегодня пока доставал крокодильчики из багажника прикурить товарища дверь видимо приспустилась вниз потому что встав в полный рост ударился об нее головой,обычно я до нее не достаю несколько сантиметров biggrin
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Tamboor)
это ГУР, можно не обращать внимания
Автомобиль: паджеро
biggrinbiggrinbiggrin , как и у многих - амы капота не держат, замёрз моторчик омывателя, правда в Тверской при -24 dry , стартер крутил медленно, но всё ок smile при аккумуляторе 75 ач
Автомобиль: джип гранд чероки
тоже самое плохо держат амы капота и стартер тоже крутит тяжеловато и еще такое ощущение как будто в двигле масла нет и заводиться на сухую но потом норм ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? .... да кстати при -25 можно не завестись в прошлом году такое было у меня... болезнь грандов.. у кого такое было wacko ГЧ 1999Г LIMITED
957
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
ZJ 5,9. Сегодня -20. Как ни странно заводится хорошо. Амортизаторы капота и багажника держат. Единственное, первые 5-10 минут то ли свист, то ли звон от ремня. А может и не от ремня, а подшипники такие звуки издают. Как прогревается, всё нормально.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Quote (Tamboor)
Tamboor, на капот оригинал ставь, стоит около 20$ тем-более что он у нас устанавливается один.
А в багажнике реально надо менять амы, сегодня огреб как надо. Они уже начинали плоховато держать, приходилось рукой дверь самому доводить до верхней мертвой точки, тогда держали, а сегодня устали.
Капот как невчем не бывало, подпрыгивает и держится.
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Хорошо тебе!))))))
46
Quote (Tamboor)
Хорошо тебе!))))))
Tamboor, за то что огреб сегодня своим же багажником? angry
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Забрать бы завтра с сервиса, тогда может тоже че-нить интересного расскажу biggrin
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, ))))))
46
за то у меня аклематор хороший - во biggrin
ВАРТА 100ампер/часов
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Две недели назад приобрел себе 75ку!))))))))))))
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
В выходные взял Varta 74а/ч. Старый аккум чо та сразу не выкинул.. принес домой, вскрыл - оказалось электролита внутри нету happy Залил электролит, зарядил.. зарядился нормально и заряд держит неплохо dry
Автомобиль: Jeep
С утра завожу с балкона, вроде все хорошо.Походу померли задние амы тепло было все хорошо работало морозы вдарили,
как буто их там нет.Быват так..
46
ёся, конечно бывает, особенно в морозы и проявляется
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
Quote (Sergey_B)
такая же фигня была..... потом пропала, т.е. при утреннем запуске не свисити, но периодически возникает во время движения на непоностью прогретой машине (при сбросе или добаления газа пропадает) потом в течении дня не возникает..... но мне приговорили подшипник на натяжном ролике (т.е. еще вполне живой но шумит уже) думаю на него, спецы то слушали на уже прогретой машине.... а так: заводится отлично (правд ниже -25 еще не было) аммы капота у мня мертвые (все никак руки не дойдут) аммы багажника ага сами уже дверку не подымают но удерживают на том уровне куда сам поднял
Автомобиль: Jeep
Quote (nikolai0405)
Значит померли да... surprised
65
не покупайте вобщем оригинал smile Надо искать заменитель.
46
Quote (disshaman)
не покупайте вобщем оригинал Надо искать заменитель.
в чем прикол? и чем от ауди лучше, чем родной? Дольше служит?
957
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Quote (meodin)
Если это так, то не так плохо! Вы что собираетесь делать? Не знаете, его можно так поменять, не влазя в двигатель? Тоже надеюсь, что он. Помпа всё-таки по-другому свистит, а ремень ещё прошлый вледелец менял. Наверно думал, что дело в ремне. Так что в багажнике валяется ещё вполне пригодный ремень.
188
Quote (Tamboor)
WK 2005 4.7
Если вернуться к разговору о подвеске - то у меня начал передок побрякивать, то слева (где-то в районе шаровой), то справа и слева одновременно. Может стойки покрякивают )))
отрабатывают неровности и лежачки при этом отлично.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • rurik
    • Денвер
    • Alexq
