Продам газовые пружины двери багажника WJ.
Сараевод
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Продам две газовые пружины двери багажника WJ фирмы Lesjofors, каталожный номер 8142102. Новые, в упаковке. Цена 1500 за обе.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Лунный пчел
    • Poland
    • vrv377
    • Ivan_Isp
    • Алексей к
    • DeepGreen
    • AAN
    • ACD
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
