Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Друзья подскажите кто какие дубли не дорогие использовал в ремонте ходовой, марка, бренд? Как они себя показали? Где покупали? Интересуют верхние передние рычаги, шаровые нижних рычагов и салентблоки нижних рычагов? Салентблоки больших задних рычагов, которые по форме как гантеля)
Кто ставил рычаги NTY?
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Я ставлю только оригинал. Ходят 100 тыс км.
65
Автомобиль: WK Laredo
В 13.02.2021 в 21:22, Орианец сказал:
Вперёд неплохие производители Sidem, SWAG, Moog. Задние рычаги SH, TRC.
Лучше брать рычаги в сборе.
Автомобиль: Chrysler town and country
Дельфи не берите!
Хватило на месяц.. поробую моог теперь.
20
Если скрипят или стучат. А не по внешнему виду. Мне предлагали махнуть 25т. назад, типа резина с наружи вся в трещинах. Про рычаги.
Изменено пользователем J&J2011
Думаю взять у Аркадия. Кто брал? Отзывы!?)
65
Что такое "у Аркадия"?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Куча инфо в поиске...на любой кошелек. От саленблоков до рычагов. Отдельные темы даже.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
19 часов назад, Орианец сказал:
У меня стоят его рычаги. Перед у меня лифтовынный, с этими рычагами геометрия подвески вернулась в нормальные параметры. На регулировке развала все показатели вышли в норму. И на ходу поведение машины улучшилась.
142
8 дизель 2012г.
Рычаги от Аркадия
65
Не боитесь такой самопал ставить..?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
а в чём страх? люди ездят,и в америкосии такие девайсы делают и успешно продают,только дорого выходит
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
В 16.02.2021 в 13:40, Valerich сказал:
Человек 250 минимум довольны...
Я к ним не принадлежу так как  решил пойти другим путём..но если бы его не нашёл то точно бы потратил на его изделия деньги!!!!!!!!!!!!!!!1
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Добрый день. Коллеги, вопрос по задним пружинам: может у кого-то остались родные б/у-шные в приемлемом состоянии после лифтования или усиления?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • awefspb
    • ZMei
    • qtm
    • Oleg wk2
    • егор л
    • ИгорьМеханикаПВЛ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62841
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
