Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Друзья подскажите кто какие дубли не дорогие использовал в ремонте ходовой, марка, бренд? Как они себя показали? Где покупали? Интересуют верхние передние рычаги, шаровые нижних рычагов и салентблоки нижних рычагов? Салентблоки больших задних рычагов, которые по форме как гантеля)
Кто ставил рычаги NTY?
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Я ставлю только оригинал. Ходят 100 тыс км.
65
Автомобиль: WK Laredo
В 13.02.2021 в 21:22, Орианец сказал:
Вперёд неплохие производители Sidem, SWAG, Moog. Задние рычаги SH, TRC.
Лучше брать рычаги в сборе.
Автомобиль: Chrysler town and country
Дельфи не берите!
Хватило на месяц.. поробую моог теперь.
20
Если скрипят или стучат. А не по внешнему виду. Мне предлагали махнуть 25т. назад, типа резина с наружи вся в трещинах. Про рычаги.
Изменено пользователем J&J2011
Думаю взять у Аркадия. Кто брал? Отзывы!?)
65
Что такое "у Аркадия"?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Куча инфо в поиске...на любой кошелек. От саленблоков до рычагов. Отдельные темы даже.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
19 часов назад, Орианец сказал:
У меня стоят его рычаги. Перед у меня лифтовынный, с этими рычагами геометрия подвески вернулась в нормальные параметры. На регулировке развала все показатели вышли в норму. И на ходу поведение машины улучшилась.
142
8 дизель 2012г.
Рычаги от Аркадия
65
Не боитесь такой самопал ставить..?
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
а в чём страх? люди ездят,и в америкосии такие девайсы делают и успешно продают,только дорого выходит
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
В 16.02.2021 в 13:40, Valerich сказал:
Человек 250 минимум довольны...
Я к ним не принадлежу так как  решил пойти другим путём..но если бы его не нашёл то точно бы потратил на его изделия деньги!!!!!!!!!!!!!!!1
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Добрый день. Коллеги, вопрос по задним пружинам: может у кого-то остались родные б/у-шные в приемлемом состоянии после лифтования или усиления?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • adxx
    • Игорь T
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100218
