Заклинило дверь
AlexV
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Перестала открываться задняя правая дверь, не открывается ни с салона ни с наружи. Кто подскажет куда смотреть?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Подобная (по описанию) проблема имеет место на Ниссан икстрейл, причина - перетирается и рвется тросик в районе "бобышки".
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
5 часов назад, AlexV сказал:
Может замёрзла?
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
2 часа назад, ДжипЖип сказал:
Может замёрзла?
100%
21 час назад, AlexV сказал:
Я сегодня центральный замок водительской двери починил за 5минут загнав машину в +25 бокс
Потеплело на улице и дверь заработала ). Можно ли летом профилактику какую сделать чтобы на следующую зиму все было ок?
Заливать силиконом :), заезжать иногда в парковку закрытых торговых центров
Ну, а кроме шуток не нагружать мозг  , Вы температурный режим не угадаете , когда с -30 на +1 и снова в -25
Изменено пользователем Grimle
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • Valery56
    • ACD
    • ~DM~
    • Irishca
    • Gosudar
    • Voldemar35rus
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • Владимир(Лексеич)
    • CHAOS
    • SEDOY837
      • 8642
