17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Про маслоохладитель WK 2
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
- oberprokuror
- sergeu089
- nrs
- Pavel Snovalev
- sanityclause
- Dmitryi
- URRI 39
- wetal
- kupr_vi
записей - 12
комментариев - 18118
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296392
