Дворники
Andrey0979
Автомобиль: Jeep Cherokee Kl 3.2
Здравствуйте. Пропали 4 режима на дворниках. При переключении в первый режим срабатывает один раз, потом ни разу не разу ни срабатывает. Также при переключении в второй и третий режим. Работает корректно только в самом быстром и на один режим меньше. Куда копать? Где искать проблему?
27
Автомобиль: Cherokee KL
Может у Вас датчик дождя установлен?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
может просто скинуть клему на аккумуляторе на 5-10 минут и посмотреть, что будет после?...
Это я уже пробовал. Не помогло.
3 часа назад, Goretc.07 сказал:
Датчика дождя нет.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 24.02.2021 в 13:37, Goretc.07 сказал:
Или стекло не родное, а датчик дождя был.
В 26.02.2021 в 15:29, maxys146 сказал:
Но раньше все работало. Без датчика
96
12 часов назад, Andrey0979 сказал:
Без датчика
Точно без?
У меня с датчиком в первых положениях дворники не работают если стекла сухие.
В 01.03.2021 в 07:29, maxys146 сказал:
Точно без?
Всем спасибо за предложения. Я уже разобрался. Это все после установки китайской магнитолы на андроиде. Выключил функцию в заводских настройках и все заработало. Датчиков у меня нет.
29
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Поделитесь впечатлениями от обновы
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2.4 4x4 177 л.с
У меня после замены лобача тоже марасить начал , мне сказали что это типо за герметика. Я отключил датчик дождя в  unconnect и не парюсь .
В 03.03.2021 в 18:36, Orit сказал:
Поменял 8 дюймовую на китайскую. Есть плюсы и минусы. Стала без всяких проблем. Ставил сам. Установка заняла минут 20. Все разъемы подошли. Ничего не поял и не крутил.  Все кнопки заработали. Камера родная тоже. Очень много настроек на английском языке. Где то поклацал начал мигать адометр. Потом вернул все назад все перестал. Звук однозначно хуже чем в родной, не криточно. Но большой экран на андроиде у меня в приоритете. Покупал на Али с купонами вышел 127 уе.
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Весь функционал сохранился? Ссылочку можно?!
29
Да да, ссылку хотелось бы тоже
Весь функционал работает. Все переключения настроек которые были в uconnect все есть в китайской магнитоле. только нужно в меню заводских настроек входить. Управление климатом есть тоже.  Вот там я поклацал когда перестали работать у меня дворники. Там их очень много. Магнитола по ходу идет на Grand Cherokee.
3 907,28 грн. 52%OFF | Автомобильный DVD для Jeep Cherokee (2014-2020) Автомобильный Радио Мультимедиа Видео плеер навигация GPS Android10.0 двойной Din
https://a.aliexpress.com/_AaoITx
Ссылка есть, но походу товара уже нет.
29
Спасибо
Только этот Пен Хуй пишет что товар не доступен)
29
28 минут назад, Andrey0979 сказал:
https://a.aliexpress.com/_AX9rta
Это по моему тот же товар
Да, тоже ПенХуй)
29
А Вы не подскажите, хватает ли 1 гигабайта оперативки и не нужно ли через Canbus подключать?
Все хватает. Canbus адаптер в комплекте был. Все сразу заработало кнопки на руле. Один минус звук хуже чем у родной.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Don Rumata
    • Voldemarych
    • Евгений - vrn
    • Oleg60
    • mixelson
    • Влад dtm
    • ber1984
    • LonesomeDove
    • MFox
    • vrv377
    • AS8
