Durango в рядах Jeep
Автомобиль: dodge
Всем привет!
Решился все таки зарегистрироваться на форуме, так как вопросов по машине бывает много.
Что имеем:
Dodge Durango WD 2011, 5.7 hemi, комплектация citadel
Был куплен в 2020 году для поездок с семьей по трассам, в частности по м4
Пробег 153000
Вот журнальчик https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/574966517075017833/
Что делал с момента покупки:
1) Потек шланг антифриза задней печки, замена - МопарПлюс
2) Рычаги задней подвески - замена всех, без этого развал не выставить  - МопарПлюс
3) Поиск и исправления ошибки АБС - провод перетерся, искали 2 дня  - МопарПлюс
4) Замена радиатора, потек   - МопарПлюс
5) Замена Верхнего рычага, сайлентблоки и рулевой наконечник спереди  - МопарПлюс
6) Замена vvti датчика, по нему была ошибка, но как оказалось проблема не в нем - TRSmotors
7) Замена mds клапанов 4 шт, сначала 1, потом остальные, ездить на 3 цилиндрах такое себе.. - TRSmotors
8) Переход на масло shell 5W30 - TRSmotors
9) Замена тормозных дисков по кругу + колодки + ручник, бил руль при торможении - МопарПлюс
10) Замена жидкостей в раздатке, мостах - МопарПлюс
11) Лампочки по всему заду - Сам :)
Цель - машина в идеал по состоянию, уж очень мне нравится :) Как говорится, если уходя от машины ты огладываешься и она тебя ципляет каждый раз - это твоя машина :)
Вообще 90% мог бы сам сделать, по сложности ничем не отличается от остальных машин, но гараж в др городе...
Изменено пользователем tenkrol
  • Основатель Клуба
96 045
@tenkrol добро пожаловать в клуб!
Красивый авто! Много общего с нашими Jeep.
Выкладывайте фото! :good:
Вэлкам!!! Дурыч это сразу зелень, да еще и Хеми... В моей записной книжке их три, этот будет четвертый!!!
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
3 часа назад, tenkrol сказал:
Вэлкам камрад!! Ты по адресу, огонь аппарат)) Я себе такой хотел, в Твери продавался в автохаусе, пока я раздумывал ушёл, в Минске посмотрел - ушат. Пришлось купить SRT))))))
Автомобиль: dodge
22 минуты назад, up6 сказал:
я как раз жду тросик ручника от Вас ;)
ясно... ну тогда третий... трос в процессе, а вот поддон и сайленты уже ждут... как раз на М4 -:)))
в каком формате капризничать?
Автомобиль: dodge
Только что, up6 сказал:
 недавно заглох при остановке, а при нажатии на педаль тормоза - плавают обороты иногда. На холодную тоже 2 раза глохла при переключении с R на D. Иногда при переходе с D на R скорость не включается, решается при обратном: c P на R.
Автомобиль: dodge
масло в уровне?
Да, постоянно слежу. Хочу поменять, как раз поддон и нужен, мой вареный и ржавый :blink:
ну так он уже ждет... на коробку как то не похоже... но со сканером можно покататься
Автомобиль: dodge
Вопрос - одна фара перешла на сторону розового света :) видимо скоро ей конец. Какой ксенон ставиться? В мурзилке не нашел.
Или это не лампа?
Автомобиль: dodge
I need HELP!  На трассе после заправки выскочила ошибка C2110, загорелись AWD и переключатель раздатки никак не реагирует. Сбрасывать - не уходит.  ЗАлез под машину, фишку проверил - болтается но стоит. Предохранитель целый. Что это?
Автомобиль: dodge
@up6  почитал у ремоводов - это идеальная температура для 5.7, просто до этого выше 90 ниразу не видел))) видимо сказывается +35 на улице
Вячеслав, у Хеми в тренде на лето реально термос от ГАЗели... меняется за 10 минут и все
Автомобиль: dodge
Вопросик - достали Тормозные диски Valeo - пробовал на них колодки TRW, скрипят, поставил Brembo - при нагреве скрипят. На М юге сказали несовместимость металлов :) Покупать новые диски - жаба душит, эти новые. Но и как уазик ездить не хочется. Что делать?)))
Если новые  - то какие?
да и хрен с ними тогда... имхо...
Автомобиль: dodge
Приветики, вот и я :) вопрос, может кто сталкивался. Uconnect 430, перестал работать блютуз и кнопки телефона и железной женщины. Как чинить? искал как сделать резет - не нашел. Акумм пока не снимал, может есть более простые способы?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • ur0l0g
    • LonesomeDove
    • Алексей 01011977
    • Сергей2000
    • alex87
    • Alexsey_l
    • корж
    • Лунный пчел
    • Zagnul
    • vrv377
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
    Alexsey_l
    Alexsey_l
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
