СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Автор VeteranJeep
Неисправность уровня топлива
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- Denis_70 RUS
- sanityclause
- BerkutMsk
- 520881
- Nordicus
- Desert Fox
- Vasiliy190
- TISA
- Maverick_E
- Мамонов
- DrX-ray
записей - 12
комментариев - 18142
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296474
