ОТТС на wk2, 2012 г.в.
duigor
Автомобиль: Гранд чероки wk2. 2012
Нужно поставить фаркоп на wk2, 2012г, нужен Оттс, кто-нибудь может помочь, или только к оф.дилеру?
думаю и дилер не особо поможет
С  1 марта ужесточить всё, требуют в ГИБДД,  чтобы на установленный фаркоп было ОТТС, иначе ограничение на эксплуатацию
Ужесточили требования к пере оборудованию, даже фаркоп уже преступление) Нужен поэтому ОТТС, где взять его скажите  Ау....
это интересная тема, а как можно определить, что фаркоп не заводской?
Вопрос не в фаркопе, вопрос в разрешении установки на авто. Если не прописано в ОТТС, то любой фаркоп нельзя ставить
42
Автомобиль: В поиске
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/evaluationcompliance/AcknowledgementCorrespondence/vehicletypeapproval018?portal:componentId=c3ec30b7-b58b-4330-8ab2-7e3b9b82739c&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ5MDQzAAdfX0VPRl9f
Тут по всем годам поискать можно,файл пдф скачайте (по ссылке с 19 по 22)...  А конкретно ваш номер оттс  в ПТС прописан. Надеюсь поможет
Изменено пользователем salo.ekt
Фаркоп заводской, установка насервисном центре, только нужно доказать, что в оттс есть разрешение на установку. Иначе штраф, ограничение в использовании. В ПТС, пункт 17 есть номер  оттс,  нужна распечаткаего
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
18 часов назад, duigor сказал:
http://sertauto.ru/searchcardotts/index?Cards_otts%5Borg_name%5D=&Cards_otts%5Breestr_no%5D=E-US.MT02.B&Cards_otts%5Bmarka%5D=&Cards_otts%5Bcomm_name%5D=Jeep+grand+cherokee&Cards_otts%5Btype%5D=&Cards_otts%5Bshassi%5D=&Cards_otts%5Bmods%5D=&Cards_otts%5Bcat%5D=&Cards_otts%5Bvin%5D=&Cards_otts%5Beco_class%5D=&Cards_otts%5Bzayavitel%5D=&Cards_otts%5Bizgotovitel%5D=&Cards_otts%5Bzavod%5D=&contact-button=
здесь можно найти и распечатать
Спасибо большое,  только про прицепное фаркоп, там ничего нет, значит нужно будет платить за разрешение и документацию на фаркоп 12 тысяч рублей. Или установить и уже договариваться с сотрудниками?
а если он с завода был? как это можно перепроверить?
42
Официально в Россию он с тсу не поставлялся, в списке доп оборудования нет тсу. При этом использование с прицепом допускается..... Добро пожаловать в кассу. :-((
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Наличие фаркопа у вас будут проверять только если вы очень, прям очень  по каким-то причинам интересны инспектору. Или ставите машину на учет. Во всех остальных случаях на него никто внимания не обратит. Либо стоит поискать варианты, наименее бросающиеся в глаза.
Автомобиль: Grand Cherokee
А если в ПТС написано, что оттс отсутствует?
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
В 08.03.2021 в 21:06, mr. Добрый Кот сказал:
Или едете с прицепом, например ?
119
Автомобиль: Jeep Compass
Toyota bB
В ОТТС на ГЧ прописано возможность эксплуатации с прицепом . Если например поставить Туле (Мопар) то у них есть так же сертификат на их продукцию .  Получается все законно . Машина может таскать прицеп , фаркоп сертифицирован .
Насколько я понял из этих нововведений, главное чтобы у этого фаркопа было какое-то одобрение завода-производителя, ну или результаты тестов.
119
Toyota bB
6 часов назад, god1941 сказал:
Должен быть сертификат соответствия
119
Toyota bB
Посмотрел сертификат на Jeep Compass  в ОТТС не написано что может возить прицеп , зато в доп оборудовании прописан ТСУ (тягово-сцепное устройство).
и на старые модели не нашёл архива сертификатов соответствия
Автомобиль: Jeep
Закон косается только изминения конструкции автомобиля!  Если фаркоп изготовлен самостоятельно и просто приварен к кузову автомобиля, то Вот это и является изменением конструкции.  В остальных случаях, - нет, если в самом автомобиле предусмотрена установка фаркопа.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Advee
    • Stalker-777
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
