Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Парни, всем привет.
Поездил последнее время по реальному бездорожью, причем ездил быстро. Т.к. ездить надо было далеко.
Появился какой то щелкающий скрип в районе электрического люка при проезде кочек и ям.
Пытался туда добраться чтобы выяснить, но щель между непрозрачной шторкой и самим стеклом люка слишком малая. Ничего не видно.
У кого нибудь было что то подобное? Как решили?
