WJ 4.7 при холодном старте обороты не поднимаются
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
Доброго дня всем!
WJ 4.7 европеец 1999
Проблема - заводится сразу как обычно, с пол-оборота, но при этом нет повышения холостых оборотов. В холодное время года особо напрягает.
То есть машина заводится на холодную и обороты при этом 650-700.
Ранее заменен датчик ХХ на новый, без изменений. Заслонка мылась не раз, АКБ отключалась и т.д. при разных ремонтах, ничего не действует.
Установлен другой PCM(на старом были глюки с падающими стрелками и горящими лампочками на приборке), тоже никаких изменений.
ошибка только одна, Р1495 Leak detection pump solenoid circ. Не нашел эту помпу вообще в машине под фарой.
Как можно решить проблему?
  • 5 месяцев спустя...
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
А что показывают датчики температуры двигателя и всасываемого воздуха? Последний, думаю, имеет смысл профилактически достать и отмыть.
Ошибка Р1495 у меня когда-то была, причиной тогда стала замятая прокладка колбы бензонасоса. Холостые при старте тогда повышались как надо, даже, может, чуть больше, чем надо. Возможно, проблема у вас не в ней.
Если сейчас нет возможности приобрести отсутствующую помпу, то можно проделать трюк с резисторами, который на какое-то время заставляет мозг думать, что с системой вентиляции всё хорошо.
Подробности можно нагуглить.
Изменено пользователем Сараевод
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • xmo97
    • abrikol65
    • SeverFoxi
    • Aleksandr 43
    • URRI 39
    • Денис SPB
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    LowBro
    LowBro
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
