Подскажите по защите блоков
Орианец
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Подскажите на блоке управления двс есть какая нибудь защита, типа крышки или они с завода открытые идут? Бензин 3.7.
273
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Можно в подписи добавить: мотор 3,7. Сфоткайте свой блок, чтобы можно было посмотреть, что у вас не так.
4 минуты назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Внимательней смотрите все написано)
20
13 минут назад, Орианец сказал:
Имелось в виду 3.7 в теме вопроса. Владимир плохого не посоветует, много полезного им написано. Фото надо, а то как понять про какую защиту вы спросили.
Если стоять лицом к капоту с левой стороны на крыле блок.
273
Я имел ввиду 3,7 написать под вашей аватаркой. Как у меня. И не надо будет всякий раз в темах это обозначать. Ну не хотите делать фото, тогда я сделал как идёт с завода.
2 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Этот. Он у всех без крышки идёт?
5 653
Какая крышка? Там все герметично!
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
23 минуты назад, Владимир(Лексеич) сказал:
А у многих еще и капот есть .  :D
1 час назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Да я просто после немцев пересел а америкоса. Так у тех все под капотом под крышками. Я почему вопрос то задал! хочу двс помыть и собираю инфу, что бы не навредить двигателю. Может кто мыл движки поделитесь опытом!
965
4 минуты назад, Орианец сказал:
Мотор и PCM такие же , каждый год  летом мою подкапотное . После мойки продувают , но все равно потом вытаскиваю катушки - на горячем моторе колодцы быстро высыхают .
5 минут назад, tracker99 сказал:
Хочу помыть качественно с диэлектриком и консервантом ну и правильной химией для мотора. А то на мойках они как попало это делают.
965
7 минут назад, Орианец сказал:
На диэлектрическом коврике стоять будете ?  ;)
А как надо ? Облили пеной для мотора ,  радиаторы наквасили , минут через пять смыли - все блестит . Продули , потом отъехал в сторону и катушки вытащил . Пока колодцы сохнут , силиконом уплотнения попачкал , если под рукой и не лень  - попшикал  на разъемы чем-нибудь типа LIQUI MOLY Electronic-Spray  .  И так восемь лет .
Так перед мойкой же все разъёмы диэлектриком брызгают, а потом моют!
965
1 минуту назад, Орианец сказал:
Это у вундервафлей так полагается ?
По сути , если я попшикал после мойки  на разъемы , то оно там до следующей мойки и останется (и опять натащит на себя пыль , блин !) , так что с этим все нормально .
Ну и крайслеровские разъемы вполне нормально противостоят брызгам , некоторые  ставят шноркель и по самый генератор ныряют .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Sdlmstr
    • SalimAid
    • pont
    • Gribnik
    • Palach
    • Jeepred
    • URRI 39
    • Giraffe
