Автомобиль: Jeer
Всем добрый вечер вылетает ошибка молния в скобочках диагностика показала ошибка р0234 говорят надо менять турбину подскажите может можно обойтись малой кровью и куда можно обратиться.в Москве
Если есть место и желание, то малой кровью можно проверить.Не клинит ли гиометрия..Свободно ли она ходит. САМОМУ...
Будет передувать и недодувать..
Проблема с перепускным клапаном..на проверку мастерам..
Стоит на горячей стороне, скорее сьем турбины ,отдать на стенд и мастерам..
Если под замену, то есть ли износ, масло на впуске, или  на горячей стороне..
Пробуйте..
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, Теняев Роман сказал:
Скорее всего это геометрия турбины или датчик давления наддува. Егр работает?
Автомобиль: Jeer
Спасибо а куда лучше обратиться.я начинающий джипер и у нас в калужской области мало спецов по таким авто
43 минуты назад, Теняев Роман сказал:
В хороший сервис по мерседесам можно, 642 на огромном количестве мерседесов стоял.
  • Daniel Jackson изменил название на Ошибка P0234
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 364 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Андрюха 70
    • Влад1990
    • Rumitey
    • CpaM
    • Васякот
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
