Термостат 2.8CRD - замена, ремонт
Влад161
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Прогревается нормально, но только до четверти шкалы указателя температуры, чуть перевалит этот уровень и замирает.
Поэтому салон прогревается слабо.
Конечно термостат!
PN 05072705AB, позиция 12 по крайслеровскому каталогу.
Но он в сборе с корпусом, цена конская.
А нельзя ли заменить только рабочий элемент, как это на всех (большинстве) других марках?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Влад161)
Термостат 2.8CRD - узел меняется целиком?
ИМХО Да.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KJ 2007
GDE ECO FT
Вроде как для KJ 2005-2007 p/n 05142601AA http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=59567
Хотя, судя по картинкам, они внешне не отличаются.
Спасибо!
Уже поменял (целиком).
8 2005
Нива 2124М
Пришел сегодня Chrysler 05142601AA за 4300 руб.
Как я и думал, в коробочке Mopar спокойно лежит себе BEHR Made in Italy.
Правда номера все засекречены, предположительно это BEHR C97780, он же 4.901.2026F VM Motori.
BEHR C97780 стоит даже в дорогом Exist 2300 руб.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
По экзисту все сходится, у меня тоже похоже термостат выеживается, буду менять вскорости
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Вставил в патрубок вот такой: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CA6019D6&flag=385877108
с температурой открытия 89 град. Отъездил эту зиму, стрелка вертикально посередине,в салоне жарко.Еще надо хомут NORMA 32-50 мм и литр антифриза на долив.Вставляется как можно ближе к корпусу термостата.Тема расписана здесь:http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22775 :up:
Пы.Сы. Разумеется схема работает только при заклинившем в открытом положении термостате :lol2:
87
8 2005
Нива 2124М
Американцы тоже так делают.
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=64333
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=63587&start=20
У меня есть похожий Wahler 3033.84., но, посмотрев на диаметр прохода, ставить его не рискнул - доп.сопротивление, летом будет перегреваться.
Кроме того, штатный термостат вполне мог подклинить в не полностью открытом положении, так что лучше его заменить.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Когда озадачился заменой термостата,ценник за Mopar был негуманный - 8600.
А это уже приятно удивило :hands:
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Да уж, я свой за 6 т.р. по-моему брал((((( Коробочка Мопар, а что в ней даже и не глянул
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
Ага, пожалуй надо поменять, хотя сейчас катаюсь с инлайн термостатом на 89 градусов - зимой отлично, посмотрим как в жару себя поведет
87
8 2005
Нива 2124М
Неплохо бы создать темку с хорошими и плохими заменителями оригинала, а также собственно с фирмами-производителями оригинала, которые идут под брендом Mopar.
Со ссылками на каталоги фирм и номерами деталей.
8 CRD
+2,8
Мне вот ступицу переднюю левую не оригинал поставили, выложу номер и производителя, посмотрим как в эксплуатации
Изменено пользователем Spawn
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Хорошая тема, вчера себе поставил термостат Quinton Hazell QTH205, цена 150 руб, мне кажется что даже специальный хомут для него не надо, он и так плотно в шланг встаёт. До этого температура была 1 большое дел. и два маленьких, сейчас стрелка почти по середине. Когда снял шланг заглянул в отверстие, увидел родной термостат, он оказывается с резинкой по кольцу, теперь понятно от чего он подтекает. Антифриз при замене практически не потратил, аккуратно слил с обратной стороны шланга(то что к радиатору идёт) в баночку.
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
а вот тут по-подробнее пжлста :)
Тоже навернулся термостат, надо срочно менять. Напомни пожалуйста, какого года твой КаДжей ?
87
8 2005
Нива 2124М
2005 год. По размерам и температуре совпадает со штатным.
http://www.italiaricambi.it/index.php/termostato-behr-c97780-per-motori-vm.html
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
У братана тоже потек. В выходные буду колдовать, должен еще походить... Но новый уже закал, пусть лежит...
Изменено пользователем vito
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
И отчёт с фотографиями обязательно! Ждём!!! А то BEHR C97780 уже в ексисте 5700 р.
249
Exist - вообще то хитрые ТВАРИ! Пробил как-то тут детальку одну. Цена нормальная, думаю еще обмозгую и завтра закажу. Да не тут то было. На следующий день цена, как у оригинала! И замечаю такой ФАКТ уже не в первый раз! Exist цены накручивает как пожелает!
BEHR C97780 заказал 02.04.2013 заказ SH-0032238 Behr C.977.80 Термостат, цена 2290,13 - как вам это! А сейчас цены уже нет по этой позиции!!!
А теперь задумайтесь! Мне повезло или это чистой воды разводилово клиентов???
87
8 2005
Нива 2124М
Ты последний на всю страну забрал. :hands:
Кстати, в Emex.ru его вообще не было.
Итальянцы на заводе натырили
http://www.ebay.it/itm/Termostato-Behr-C97780-Per-MOTORI-VM-/110945919151#ht_2203wt_1168
32
спс за ссылочку. Мне по ней заказали. Жду.
Я свой старый переделаю под разборной и на 90С - по опыту ЛОСТ http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=50940
Изменено пользователем SPN
Автомобиль: нет
Виталий привет! Только прилетел из отпуска, У меня тоже тек ооз под крышки, Вообщем выточили кольцо, в трех местах в корпусе удалось засверлится , кольцо на герметик и два болта и шпилька, но правда делал не своими руками, нет нужного инструмента. Попробую скинуть фото,хотя плохо видно из-за клапана от подогревателя.
249
Итак, отписываюсь...
Первый блин комом. Со сверловкой накосарезил, неполучилось. Пришлось переделывать/восстанавливать, ставить заглушки. Вообще сверловка тут не нужна, но обо всем по порядку...
Крышку я просто выбил. Лопнул край корпуса, ободок опрессовки. Это не беда. Ободок этот не нужен. Толку от него никакого...
Ободок этот я вообще срезал болгаркой. Попробовал засверлить и нарезать резьбу, но не получилось. Без сверлильного станка очень не удобно выверить соосность, ну да ладно...
Решил пойти другим путем. Купил тормозной велосипедный тросик 50 рублей, для хомута/стяжки. Длина тросика 30 см. Зато просто и надежно!
На старые отверстия пришлось делать заглушки. Рассверлил. нарезал резьбу М8, ввернул заглушки, посадив на герметик для фиксации резьбовых соединений. Намертво. Саму крышку то же посадил на герметик, вместе с уплотнительным кольцом. Тоже крепко!
Чуток проделал прорезь, чтобы не соскочил...
Есть еще более простое решение. Хомут. Но по мне с тросиком надежнее. Хомут ослабевает, если только временно...
Прошло 2 дня, уровень в норме. Дальше будет видно. Но себе, если вдруг случиться, сделаю так же! Хотя новый термостат, уже лежит в гараже. Ну и пусть лежит.
Кстати, Экзист мой заказ аннулировал, мол производитель отказал <_<
И еще. Думаю, что и крышку не стоит снимать. Просто прижимайте тросиком. Там уплотнительное кольцо толстенькое, а посадочные поверхности на конус. Держит очень хорошо, да и запас на сжатие еще есть...
Ну вот как-то так...
32
Виталя, срочно колись - как ты умудрился выбить/разделить верхнюю (выходящий патрубок) и нижнюю (основной корпус) части ? :blink: Там же холодная сварка или как там ее правильно ...
Тебе теперь даже ничего фрезеровать не надо, а только выточить два переходника под простой элемент термостата (как на ссылке с ЛОСТ выше) :good:
249
Там не сварка! Просто опрессовка. Тот бортик, который я расколол, чуток с изгибом во внутрь... Я крышку сначала расшатал изрядно, потом зажал нижнюю часть, аккуратно в тиски и выбил верхнюю киянкой! Можно еще просто. Этот бортик сразу надпилить по кругу, он по высоте 4-5 мм, и обломать. Крышка сама выскочит. Все просто!
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Спасибо,интересный отчёт!! Как всегда-доходчиво и понятно!!!
GDE ECO FT
Алексей, Вам уже пришёл термостат из италии? подошёл заместо стокового?
Артур.
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
прикрепите тему пожалуйста. Полезная.
20
я так понял установка вполне не трудная, я о том чтобы вставить термостат от Рено прям в патрубок , в металле сделать дырку для вентеляции и запихнуть пипкой в сторону к движку.
Изменено пользователем FDV
Не надо дырку делать, он и так немного пропускает т.к. уплотняется металл. диском клапаном, перед установкой проверял в стакане с водой, травит потихоньку. А первичную вентиляцию обеспечит сильно текучий родной термостат, он кстати уплотняется резинкой по ободку клапана , которая в последствии разрушается
Изменено пользователем orm2
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 360 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
    • Игорь 555
    • Kruger 73
    • Govanni
    • ZAGAN
    • Supermex
    • Gosudar
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
