Датчик температуры воздуха за бортом
Всем привет ! Такая ситуация загорелся чек и температура воздуха на  табло скачет то опускается то поднимается, съездил на диагностику к офицалам, сказали, что нужно менять датчик температуры воздуха за бортом, официалы гнут цены за замену (8000), подскажите, стоит ли делать это у них или можно сделать все самому?Все поменял датчик , когда полез его менять обнаружил что фишка на замке капота снята , одел фишку поменял датчик . И тут самое интересное датчик вообще перестает показывать температуру на табло , ну зато загорается лампочка о том что омывайка на исходе, хотя бачок полон.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️снимаю фишку с замка капота датчик начинает показывать неправильную температуру, лампочка омывайки тухнет. Что делать ? Искать электрика ?
Изменено пользователем Andrey3
Поменял датчик
сбоку от радиатора, при снятии его видно. менять руками
под передним бампером стоит. на моём веку, ломался только в дтп. точно ли в нём проблема?
В 15.03.2021 в 21:37, Лунный пчел сказал:
Ну он точно неисправен, по крайней мере температуру показывает не правильно. На улице плюс а он показывает минус 15. Ну уже купил оригинальный поменяю посмотрим
Всем привет, подскажите где находится этот датчик температуры окружающей среды, показывает -40 за бортом (горит чек)
Если можно фото скинуть куда подлезть
Сам датчик так выглядит --- 5149265AB ?
Заранее спасибо
Купить 5149265AB Датчик температуры окружающего воздуха Jeep Джип 4.0L,  5.2L, 3.0 TD, 4.7L ,3.7L, 6.1L, 6.2L, 6.4L, 2.5i, 1.3L, 1.8L, 1.4L, ZJ, WJ,  WK1, WK2, KL, JK, JL, W2, W3, MP, BU,
Изменено пользователем volter111
@Inga Спасибо большое!
на вашем фото кстати просто разьем под датчик
@Inga а сам датчик как выглядит? есть ли номер детали вдруг?
на вашем фото он выглядит вроде бы так же как тот что и я скинул
спасибо
не знаю номер, не подскажу
@Inga окей, буду разбираться, спасибо
  • jja2
  • diman416
  • vladislav83
  • srs3491
  • brat-kondrat
  • xmo97
  • maxsan
    • 37443 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205306 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447058 Просмотров
