75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Датчик спидометра
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
- Eremeeff
- HUNTER-Alex
- Хаос
- Dust
- Shvez
- MDY
- Acovant
- buzz
- Andy013
- mixelson
- Oves
- MarkS
- Артем А
- Марат1967
- Getrage
записей - 12
комментариев - 18055
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296355
