Ошибка 11 на 42RE коробке
Quadra
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
История такова. Мой знакомый купил в Италии Гранд ZJ. Он торговлей автомобилей занимается, ну а этот ему понравился и он купил для себя. Тут оказалось что машина едет еле-еле, и выдает ошибку 21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. Но так как я коробками не занимаюсь, посоветовал его обратится к коробочникам. Те не долго думая разобрали всю коробку и сказали что будут делать переборку. Доставили мастер-репейр кит, после чего коробку перебрали. Как и следовало ожидать поведение коробки не изменилось. Чувак снова звонит мне, я ему говорю пусть снимает соленоид с любых рабочих мозгов и приезжает ко мне. Меняю я ему соленоид и машина поехала. Но только на первой передаче. Самодиагностика показывает код 11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя. Так как движок работает исправно, тахометр и зажигание пашут, то скорее всего дело не в датчике холла, а где-то после РСМ, и до компа коробки, так как она не видит что движок увеличивает обороты и соответственно не переключается вверх. Где копать? К коробочникам не посылать, они тут не как у вас, сами ничего не знают, кроме как деньги сдирать.
Dodge Durango
Спасибо всем, я так и знал что тема будет "горячей" и все бросятся советы давать biggrinbiggrinbiggrin
Машинку сделали tongue
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Карлеоне
    • CpaM
    • BondAV
    • morozov_reg_tc
    • superjohn
    • REZON
    • Svet+a
    • Гарик Москва
    • JimmyT
    • Forsazh
    • Gosudar
    • alkonoid25
    • Isenya
    • denis107
    • Shas13
      • 36210
    morozov_reg_tc
    morozov_reg_tc
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
