Как снять блокировку wcm
После ввода неверного пин заблокировался wcm. Может кто знает, какова процедура разблокировки?
Машина wh crd рестайл.
Спасибо.  Но это не совсем то.
Там есть полезная инфа , ролик с ютуба, про амера, чтото мутит с этим блоком.
Плюс незаводка машины , из за просадки шины данных , из за блока  давления в шинах.
Разные блоки а гемора , на все бошку..
Чем  смог тем помог..
Процедура простая.
Час включённого зажигания.
После этого WCM выйдет из локаута.
  • 2 года спустя...
В 23.03.2021 в 22:19, Giraffe сказал:
Процедура простая.
Добрый вечер!
Заблокировался WCM, подскажите необходимо час постоять с включенным зажиганием, потом вытащить ключ, закрыть дверь, поставить на охрану и вновь повторить попытку запуска?
или же можно сразу запускать, после часа простоя, без манипуляций с постановкой на охрану и т.д.?
Это касается только попытки записи второго ключа, в случае ввода неверного кода.
Если Вы хотите просто уехать на действующем ключе, после неудачной записи второго ключа- можете ехать, это не запрещается.
Только что, Giraffe сказал:
Я понял.
У меня авто в паркинге сейчас, висят ошибки B2224 и P0513, ранее авто запускалось и сразу же глохло, но раза со второго-третьего потом запускался норм.
На днях после нескольких неудачных попыток он вообще перестал запускаться, т.е. даже стартер не крутит, блок ушел в блокировку.
Вот у меня и вопрос, как снять эту блокировку, т.к. снятие клеммы с акб не помогает.
Заменить замок и блокиратор, я так думаю.
Судя по подписи - у товарища 3.6 и вк2 а там хз что может быть и какие отличия от вк1
никак не снять... заменить иммобилайзер и удалить блокиратор
  • Shvovan
  • Mirage18
  • abrakadabra
  • AiRiIiMA
    • 36567 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203673 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445768 Просмотров
