Штатная шумоизоляция?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет,сегодня решил закрепить трубки охлаждения АКПП,ну и заодно осмотреть,что чё там под днищем твориться. И вот что обнаружил! Эта шуба на переднем кардане лежит,уже дыра в ней. Как ее на место прицепить или вообще снять?
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 28.03.2021 в 21:57, kos76 сказал:
У меня тоже на соплях там всё, полезу колхозить, как потеплеет. Тоже интересен опыт людей
628
Оторвал снизу лишнее, что висело, остальное подтянул на ослабших клипсах на болты. Там 2-3 см достаточно, чтобы кардан не шлифовало
140
12 часов назад, ASAT сказал:
Тише стало? Я вообще первый раз увидел шумку снаружи хD
628
13 часов назад, Stror сказал:
Нет, он не шумит сильно. Можно сказать, что вообще не шумит... но неаккуратно как-то)))
В 30.03.2021 в 21:35, ASAT сказал:
Вот нашел на схеме под N10 эта шуба? Там получается одна что-ли клипса, если убрать этот провис,как держаться будет? Просто других креплений я не увидел.
628
Ну там по месту надо смотреть
Если будет возможность, посмотрите. А если ещё и фото сделаете,как у вас там,то вообще будет респект!
628
Приезжайте, берите фонарик (хотя есть, дам), и под машиной смотрите, мне не жалко))
Ну специально для меня залезать под машину я не просил)) Я имел ввиду при возможности.
Вы в Питере? Если есть где посмотреть и я могу подъехать, 🔦 у меня есть) Пока,правда я на больничном и стараюсь из дома не выходить.
628
Где нету, а посмотреть конечно можно на улице, потеплеет и вы поправитесь
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • hrundelek
    • Pag80
    • Michael shirokiu
    • Greenders200
    • Jeepred
    • Veles1212
    • BXOEHZA
    • Владимир(Лексеич)
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
