Переоформление с лифтом и неродными колесами
Автомобиль: Канаццкий WJ 2003
Всем привет.
Намедни тут поехал ставить свежеприобретенный пепелац в ГИБДД, где мне прямо из окошка инспектор заявил, что отсюда видит, что лифт (2 дюйма) и колесья не родные, и типа иди гуляй, расколхоживай своё ведро, и еще у тебя ксенон тоже неродной явно.
Кто что посоветует? Лифт убирать и потом возвращать это адский геморрой, насколько я понимаю. Плюс колеса искать, плюс фары... Может есть какая-то подобная услуга в сервисах (типа расколхозим твой пепелац на пару дней чтоб на учет встать).
В ПТС пункт ОТТС - "отсутвует", если что. Багажников\порогов\силовиков нет, просто лифтован и колеса с бОльшим вылетом.
Изменено пользователем Сет
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
лифт пружинами или проставками? если проставки, то вынуть их и попросить у знакомых жиперов или просто на форуме комплект штатных колёс на дисках, на время перерегистрации за магарыч. Если пружины, то тут сложнее, надо искать стоковые и менять. В принципе, у кого-нибудь лежат, надо просто спросить. Ну и фары конечно надо искать стоковые. Поменять их несложно, было б на что менять. Так или иначе,  у вас 10 дней, за это время можно всю машину переделать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • mustafox
      • 6954
