Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroki
Он прикручен маленьким винтиком,  датчик к вентилю.
Легко откручивается звездочкой
Автомобиль: был Grand WK 5.7
собираюсь купить новые диски. обязательно ли докупать дачики давления в шинах или можно без них бортировать и ездить?
комп наверное ругаться будет?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Датчики не обязательно (на максимальную мощность не влияют :D )
Комп ругаться будет !
80
Зто точно ;)У самого летние колёса без датчиков,только когда заводишь один раз пикнит и загорается датчик (потом тухнет)
Зы Был у ОД говорят у Вас висит ошибка датчиков.Тоесть комп ругается ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WН) 3.0 CRD
Эту функцию в компе можно отключать/включать. На днях про это в инструкции по эксплуатации вычитал.
35
Автомобиль: пока пешеход(
если эта функция и отключается, то только через диагностический сканер. Не все функции, что написаны в описании доступны в реальном компе. Например у меня в компе нет функции включения автоматического закрывания дверей, хотя в описании эта функция есть. А через диагностический сканер эта фигня включается...Может на машинах для внутреннего рынка более дружелюбный интерфейс...
175
каким образом отключать ? через меню в бортовом компе нет таких опций
Автомобиль: Cherokee KJ
Тоже очень интересно как???
Пока только слышал ответы: "Завел такую машину - мучайся..." :blink:
Согласен. С закрыванием дверей у меня такая же хня. Про датчики там как- то по другому, чуть ли не само собой. Только надо проехать со скоростью больше 24 км/ч, больше 10 мин. Они сами подключаются и отключаются. Вычитал в фирменной книжке,которую покупал в Форисе. Буков много было, сейчас всё точно не вспомню, а до книжки смогу добраться только между праздниками. Если будет актуально могу тупо переписать, скана дома нет.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Я себе когда брал диски новые на лето, со старых датчики перекрутил и поставил на новые, правда всю зиму комп ругался, постоянно надпись напрягала, и тут наступило лето и все встало на свои места!
175
@elbrus, если с зимних дисков датчики дергать на летние диски, то не вижу смысла в покупке летних, так приходится колеса приходится бортировать из-за датчиков . эдак я могу просто резину перекидывать на 1 комплекте дисков и все
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Специально ездил и узнавал про эти датчики.
Отключить эту функцию нельзя!!!! Ни фирменным сканером , на как!!!!
Один из вариантов , если жалко деньги на новые датчики - снять с колес, что-то там подклеить (типа контакта) и положить в салон в бардачок.
Только так.....
lu4ano датчики туда-обратно не перекидываю, на лете по мне "нужнее" датчики, в идеале конечно и на зиме, и на лете должны быть датчики, но я сделал выбор в пользу лета, а зимой мучаюсь, видя сообщения компьютера "о сервисе шин".
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
имею WK 08г 3.0disel , этой весной поставил новые диски и резину . датчики ставить не стал. Результат отсутсятвия датчиков - следующий , через приблиз 20-30 км показания давления на бортовом компе сменились на ( --) прочерки, с тех пор про эту функцию ничего не слышу :) , не ругается , не пищит.... короче не достает.. езжу спокойно. так что если доп. комплекта датчиков нет , ставь колеса без них всё будет норм..
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
доброго времени суток.а можно ли отключить датчики путём выдёргивания какого-нибудь предохранителя?постоянно горит датчик.давление в норме.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Или датчик вмер или не прошит к машине, двиг какой?
29
двигатель 3.7
76
Что-то не хочет датчик сам прописываться на запаске :blush:
Гранд европейский и датчик тоже европейский.
тогда Вам прямая дорога к дилеру на сканер, для внесения ID-номера датчика в модуль WCM...
76
Видимо, придётся. Эх, так не хочется!
241
Хочется, не хочется, а вариантов мало. Сам мучался пока не сгонял к диллеру и их не замучил, теперь ОК. НО перед поездкой попробуй поменять датчики местами ( с запаски (новый как понимаю) перекинь на любое колесо (а с него на запаску) проехай километров 20) возможно пропишется. При условии, что ВСЕ датчики ОДИНАКОВЫ.
Дней через 10, как доберусь до своего Грандейки, попробую.
О результатах отпишусь.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK 4.7 LTD 2005
Вопрос: "Как вычислить неисправный датчик?"
Привет! Было лето и как-то так получилось, что все датчики выдавали информацию. Даже один датчик с обломанным соском работал примотанный скотчем к диску ( внутри колеса ес-сно).
К зиме поменял резину и опять один перестал показывать, зараза! Купил пару новых, но не пойму, как найти сдохший? На табло чёрточки от левого заднего, НО, когда на это место ставлю переднее колесо - опять там же чёрточки вместо данных о давлении. Причём, если я спускаю это колесо, то комп думает, что оно стоит не слева сзади, а справа спереди. Запутался.
И ещё, говорят, что комп показывт давление в запаске. А как это выглядит, ведь на табло есть место только для 4-х?
Очень мне нравиться эта система и отключать её не хочется. А, постоянно вылезающяя инфа о неисправности колеса отвлекает и раздражает.
Благодарю.
в запаске показывает не численно, а фразой SPARE PRESSURE LOW - низкое давление в запасном колесе...
при перестановке колес на них надо покататься или прописать сканером ID номера датчиков в соотвествующих колесах - тогда система их увидит...
Спасибо.
Я катался после перестановок и он через пару десятков км начинает видеть перестановку, но не угадывает с месторасположением. Я так понимаю проблема с тем, что приёмников 3 (как написано в мануале). Как же вычислить дохлую батарейку? Так не хочется все колёса перебортировать.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
А какая марка батареек в датчики? Периодически не работают... Давления показывают правильно. На всех колесах. На датчике срисовал следующую маркировку PPA GF33 Машина европеец. Commander.
Автомобиль: Cherokee 2
8 CRD
Добрый Всем Утро.
У меня тоже небольшая проблемка по датчикам в шинах. Купил новые МАК-овские диски, сейчас на покраске, нужны датчики на Чероки 2008 года, может кто подскажет где в Москве можно купить или сразу к диллеру?
Виктор.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
У дилеров цена 2900р., вчера был, в экзисте немного дешевле, есть какой аналог но будет ходить или нет ???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=56029359aa
8 CRD
Мне в Питере объявили 2300 и 1700 не оригинал, наверно нормальная цена. Буду в понедельник заказывать. А частота 433, не уточнял?
Виктор.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Батарейки в датчиках заменить нельзя, они не разборные. Человек на SRT форуме ради интереса умудрился один распилить и заменить батарейку. Но датчик не заработал, возможно что-то не так собрал, склеил. Но как я понял, при большом желании замена возможна. ;)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Sansey
    • Galex89
    • Gosudar
    • Андрей Новороссийск
    • Niklook
    • ins
    • l_4120
    • ESS
    • D-X-D
