Перестук спереди при слабом торможении
Voldemarych
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Приветствую всех.
Достаточно давно стал замечать легкий перестук СПЕРЕДИ при притормаживании / торможении на небольшой скорости. То есть при чуть прижатой педали. На торможении с большой скорости или с сильно прижатой педалью этого просто не слышно... Подозрения падали на колодки (friction master 866), но во время смены резины внимательнее посмотрел на суппорт и обнаружил небольшой поперечный люфт. На прилагаемом видео можно разглядеть. Что удивительно, читал много про стук ЗАДНИХ суппортов, но вот они у меня как раз НЕ люфтят и не гремят....
https://disk.yandex.ru/i/wCzYHoBVFXa6AA
Вопрос к знатокам - что делать ?
1. поменять скобы и пальцы
2. поменять только пальцы
3. поменять колодки
4. забить и ездить пока совсем не загремит....
Всех благ.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Voldemarych была у нас машина, у которой стучали три суппорта из четырёх, так что вы не исключение. Если беспокоит, тогда только вариант 1, ибо вариант 2 при разбитых колодцах вас не спасёт. Вариант 3 стучит только при вращении колеса, когда колодка меньше посадочного места в скобе. Толщина самой колодки не влияет на поперечный стук. Если вы философ, тогда вариант 4.
Скоба 05191228AA, направляющие 05191272AA или попроще Frenkit 810045.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Тема старая, но может кто отзовется. Начал постукивать передний левый суппорт. Люфт появился. Слышу его на небольших скоростях. И подбешивает ужасно. Есть ли у нас замены по скобе, кроме оригинальных? Например от Мицубиси. Или все таки скоба и суппорта там только свои Мопаровские? Механик мой предложил ремонт скобы. Но что то втулить ее и точить другие направляшки большого желания нет. Сомневаюсь я в пряморукости мастеров.
1 час назад, Евгений П. сказал:
Я заменил скобу на польскую вроде NTY (не захотел сильно тратиться), но это не полечило МОЙ перестучок, хотя люфт, как мне показалось, уменьшился (но всё равно небольшой остался). Насчёт мицубиси не знаю, по нашему коду ни один онлайн-магазин кроссов на мицу не предлагает... искать по форумам ???. Также - поскольку у меня замена скобы не дала практически ничего, МОЖНО БЫЛО БЫ для начала проверить тормозной диск на биение или вообще проточить его (не говоря уже про замену если таки изношен), а потом проверить/перебрать суппорт, чтобы ходил он плавненько без заеданий... 😃 У меня диски ещё родные на пробеге 110 ткм... планирую заменить к лету....
Всех благ.
У меня суппорта обслужены полностью. В том то и дело, что люфт прям рукой ощущается хорошо, с биением. Диск тормозной тут никак не виноват. NTY вижу как заменитель, сомнения по производителю просто. А вы когда скобу заменили направляшки новые поставили или оставили старые?
Направляшки само собой новые, неоригинал.
Сам звук то какой ? просто на кочках брякает или как ?
1 час назад, Voldemarych сказал:
Сложно сказать. Бывает и на кочках, а бывает и просто на прямой такой противный стук стук. Как будто гайка на веревке где то привязана и стучит болтается. Механик все пертрёс-перещупал. Да и заменено все по передку полгода назад. А за суппорт взялся, а там люфт и прям брякает он при  воздействии.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • mixelson
    • kir129
    • Chevozer
    • D-i-s
    • zhigro
    • Alex745
    • Владимир 4х4
    • matrixgreen
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
