Проблема с кондиционером
JEEP-LIBERTY
Автомобиль: Jeep LIBERTY 2.8 CRD 2005
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Автомобиль Liberty 2005, 2.8 crd, AT. Проблема с кондиционером, не включается компрессор. Кнопку включения нажимаешь, но реле не срабатывает. Проверка уровня фреона показала утечку, из 650 почти грамм, осталось лишь 120. Заправить не смогли, подключили шланги запивки, сказали запустите кондиционер, но, от кнопки не запускается. Можно принудительно перемкнув контакты реле (силовые), запустить, запускается компрессор. Но, заправщик говорит не правильно работает, фреон не берет он. Хотя при этом, трубки начинают греться и охлаждаться (до дросселя в трубке). Посоветуйте как быть? Не запуск из за электрических проблем, или из за низкого давления фреона в системе такое может быть?
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
В 18.04.2021 в 08:34, JEEP-LIBERTY сказал:
А какими критериями это определялось?
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Подключением специальной приблуды, заправщиками. Типа два манометра, ну и по давлению фреона в системе.
111
5 crd
limited
2002г
 Из личного опыта.
Ели кондей не включать хотяби на пол минуты раз в месяц  то масло стекает в нижние точки, что в свою очередь приводит к подсыханию резиновых шлангов в местах  обжима с алюминиевыми трубками.  Показатель проблем при редком включении кондея  это то что проявляется в этих местах незначительное проступание масла,   Второе слабое место (нужно внимательно осмотреть)  это место соединения  выходной трубки  (высокого давления)  с компрессором, там стоит кольцевая манжета,  так вот на  енную самая  большая нагрузка в виде высокого давления и неимоверно высокой температуры.
  По заправке, раз кондейщики сказали о результатах математических вычислений по  данным  манометров, температуре окружающей среды, температуре газа по высокой стороне, просчитали температуру по перегреву или недогреву, температуру кипения газа .....   Это тема мега заумная и спорить можно сутками. Точные параметра покажет только заправочный комплекс, сколько откачал газа, сколько при этом было отобрано из системы масла...
  Самый простой вариант и самый надежный, читаем что написано на бирке под капотом по заправке кондея.  Полностью стравливаем с системы то что осталось в окружающую среду, Особо внимательно  стоит отнестись  к вакуумированию  системы, желательно с пристрастием и не спеша,  дабы газу выйти с масла надобно время.  Дальше заправляем то количество которое указано на бирке по весам, без разных гаданий с бубном.
  По поводу остаточной заправки уж точно не помню но кажется что при утечке газа меньше половины от положенного  датчики давлений которые на трубках блокируют пуск компрессора дабы не ухрекать его.
 И  к завершению, если есть возможность дозаправит масло в систему , грамм 20, то ето только продлит жизнь кондея,  правда вопрос где найти то масло что на бирке?  а если добавлять другое то это под вопросом подружатся ли  они между собой.
Изменено пользователем YJeep
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Самый главный вопрос сейчас в том, при недостатке фреона должен ли запускаться кондиционер (компрессор) при его включении кнопкой из салона. Или система обнаружив недостаточное количество фреона (по давлению скажем), воспрепятствует запуску?
111
5 crd
limited
2002г
При недостатке фреона коп не даст запуститься  компрессору.
  Но когда выпустил с системы газ  (менял ремень ГРМа) то без проблем кратковременно запускал компрессор перемкнув силовое реле,  а в целях интереса перемыкал в снятой фишке  с осушителя провода при пустой системе то компрес тоже стартовал.
В системе стоит два датчика. Первый стоит сразу после компрессора, при повышении  давления выше нормы даст команду на отрубон компрессора. Второй стоит на осушителе, его  задача при низком давлении газа не дать компрессору запуститься.
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Спасибо. Тогда все более менее сходится.
  • 6 месяцев спустя...
35
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
Не буду создавать отдельную тему, напишу здесь, возможно получится решить проблему. Предхоз отключил принудительно компрессор кондиционера (для экономии бензина). Долго не пользовался, сколько точно сказать не может. В итоге, при подключении разъема начинает крутить вал и выходит дым, как от подгоревшего масла. При этом вал от руки крутит очень туго. Это замена компрессора или можно разобрать, смазать, собрать, почистить систему, заправить и пользоваться? Планирую весной к летнему сезону заняться этим вопросом. Сейчас не напрягает.
111
5 crd
limited
2002г
Смотрим на переключатель управления вентиляцией.
Инженеры сделали так что дабы включить печку или вентиляцию салона то надобно пройти первые положения включающие конедей. За эти секунды включения компрессор успевает провернуться и прокачать смазку...
В книгах по обслуживанию четко зазначено что постоянно надобно включать компрессор для разминки и зимой и летом.
        Это замена компрессора.
35
4 MT
Спасибо. Буду готовиться к летнему сезону. Это лето показало, что без кондея некомфортно.
111
5 crd
limited
2002г
 Повнимательнее с маслом, оно там хитрое,  какое альтернативное  дабы подружилось и сколько компенсировать на розлив...
 И стоит помнить что   в компрессорах   дызела и бензына  заправляется разное масло,   а дружат они между собой?
 А также о том что барыги могут подсунуть донора/компреса  ( а в нем остаточное количество масла какого то)  *по марке авто* и сказать то что  хочет слышать покупатель.
 Кому потом через год претензии?
35
4 MT
Читал про ремонт кондиционеров. Внутри возможна стружка после поломки. Так что опустошить "вноль", а затем по мануалу заправлять заново....
111
5 crd
limited
2002г
После поломки мусор не сможет пройти осушитель (тот что за расширительным бачком ОЖ) и на входе в компрессор стоит очень мелкая сеточка. Там все продумано.  А промыть систему вообще то нереально, даже снимая поэлементно.
120
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
@Архангел21 Можно отремонтировать, свой отдавал в спецсервис по ремонту, поменяли вал оба подшипника и поршня, родной остался только корпус. Это быстрее и дешевле заказа нового.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
3 часа назад, YJeep сказал:
Видимо, в 2004-м году они решили, что это необязательно и отказались от этого переключателя.:yes:
Собственно, компрессор автоматически включается при выборе направления потоков  "стекло-..." , при минусовых температурах, естественно, датчик давления включаться не дает.
11 часов назад, Архангел21 сказал:
Креативный ход! Интересно - стоимость сэкономленного топлива соизмерима с ценой ремонта системы? Там же, скорее всего придется осушитель менять, систему мыть ...
35
4 MT
4 часа назад, JxJ2011 сказал:
Скорее всего так и сделаю.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • SydBarrett
    • Aiden31
    • leksrus1
    • Nickita
    • Друид
    • АлексБ
    1. Ошибка по термостату на Grand Cherokee 3.6 с пробегом 300 тысяч
      Grand Cherokee 2021 года с мотором 3.6 Pentastar заехал на плановое ТО. Пробег уже 300 тысяч, машина рабочая, на замену масла клиент заезжает раз в месяц-полтора.
      Опросили блоки через MDP, в wiTECH висела ошибка по термостату. Датчики температуры проверили, данные сходятся. Ошибка стабильная, не плавающая, значит проводка и случайный сбой отпадают: под замену сам термостат, остальное по системе охлаждения чистое.
      Почему крышка бачка стала продавливать антифриз через патрубки
      Термостат — это клапан системы охлаждения. На холодном моторе он закрыт, антифриз идёт по малому кругу и мотор быстрее выходит на рабочую температуру. После прогрева клапан открывается и пускает жидкость через радиатор. Когда он начинает глючить, температура либо не держится, либо растёт, и сканер пишет ошибку.
      Заодно в ТРС-Моторс проверили крышку расширительного бачка. Крышка держит в системе избыточное давление, чтобы поднять температуру кипения антифриза, а встроенный клапан стравливает излишек по достижении порога. У этой крышки клапан вовремя срабатывать перестал, поэтому давление растёт и продавливает антифриз через патрубки. Через пару дней такая крышка откровенно гонит жидкость, а на моторе с пробегом 300 тысяч терять охлаждающую жидкость нельзя: перегрев тут обходится дорого.
      Замена термостата и крышки одним заходом
      Чтобы добраться до термостата, антифриз всё равно сливают, поэтому крышку поменяли тем же заходом: вскрывать систему второй раз ради копеечной детали смысла нет. Поставили новый оригинальный термостат и новую крышку, запчасти были в наличии. Вся работа заняла около часа-полутора.
      Что замечать по системе охлаждения на Pentastar 3.6
      Антифриз уходит, а под капотом сухо и потёков не видно — частый признак того, что крышка перестала держать давление и стравливает через патрубки в нагретом состоянии. Второй сигнал: мотор долго не прогревается или температура лезет вверх, тут уже смотрят на термостат.
      Уровень и состояние антифриза держите под контролем и не заливайте неизвестные составы: некачественная жидкость провоцирует коррозию и заклинивание термостата. Менять охлаждающую жидкость на этих машинах есть смысл раз в пять лет или по состоянию.
      На Pentastar 3.6 имеет смысл периодически заглядывать в развал блока: там стоит теплообменник масло-антифриз, типовое место подтёков на этом семействе. Если рядом появляется гул помпы или масляные разводы в развале, причина уже в другом узле.
    3. Графит
      • 98745
