Сход-развал посоветуйте Москва
Йода
Не знаю, можно ли вставлять ссылки, я делаю сход-развал на Плеханова 10, это в ВАО, но у этой конторы есть сервисы в ЮАО, ЗАО.
Искать в Гугле «сход развал Плеханова 10»
Делают, по крайней мере на Плеханова, отлично.
Автомобиль: Джони
В 29.04.2021 в 20:22, KarabasMotp сказал:
Спасибо, но смысл вопроса РУКИ.
Есть один сервис, но мастеров 2... к одному можно ездить, к другому нет.
Сервисов МОРЕ... у меня даже есть "свои золотые руки" но там вышло из строя оборудование :(((
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • surprise
    • koria
    • ACD
    • MishaS
    • Cherokeewk1
    • avtovlg
      • 11818
