Продам шины Continental 4x4Contact 265/60 R18 110H
Philipych
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD
Комплектом 4 шт
Без порезов, есть пара жгутиков от шурупов (не травят)
Цена 8 тыс. за комплект.
у20210501_125037.thumb.jpg.c019630f956dc17fccf3fda413c7731a.jpg20210501_125032.thumb.jpg.4978029a5dffc1b4f59739113affc095.jpgтиков от шуруп20210501_125136.thumb.jpg.322900b9bea70f85fb27cb67bad77f1d.jpgов. (не травя20210501_125136.thumb.jpg.322900b9bea70f85fb27cb67bad77f1d.jpg
Изменено пользователем Philipych
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А дата изготовления шин какая, скажите пожалуйста.
  • 9 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • ромус
    • Отображаемое Имя
    • Logan_by
    • Лунный пчел
    • Kofman
    • sabim
    • Boris32
      • 13131
    Lana Lana
    Lana Lana
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
