Музыка для Джипа
Dyndell
1 час назад, Stratovarius сказал:
Звучание очень хорошее. Но чего-то не хватает... Скорости?..:rolleyes:
Вот тоже об этом подумал при прослушивании
72
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
2.4
АКПП
В 26.12.2018 в 14:17, Stratovarius сказал:
А как же разнообразие? :coffe2:
1 051
2.4
АКПП
В 26.12.2018 в 09:49, Owl сказал:
Врубил... зашло нормально :)... очень приятно на слух
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Наткнулся на старенькое...
281
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2.4
АКПП
баттл  ver.3  :D
281
2.4
АКПП
Новый альбом то как, норм?.. Просто никак не соберусь качнуть, да послушать...
Тут интервью, с Шарон, есть...  http://musichq.ru/wt_int_2.html
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    • Александр 45
    • Денис 50
    • naer
    • Maverick_E
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98896
