Музыка для Джипа
Может быть немного странная мысль, но вот что-то я решил осмыслить....
дать пищу мозгу biggrin
пока у меня появился первый вариант:
качественный и глубокого звучания ритм-блюз....поставил тут ББ Кинга, показалось очень в тему для сопровождения Джипа в дороге
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 244k
  • Вообще уважаю хорошие каверы, так сказать, новое дыхание старых хитов: (первую минуту можно промотать)   А это для тех, кто вчера отмечал (99 летие той самой революции), с прошедшим, типа:
  • Кошмар звукорежиссера
Stratovarius, Дима....., это очень жестко........Я люблю ланж и рок-н-ролл......
Ну и ,конечно,очень сильный Хаммерфол!!!
Хороший,металлический медляк!.. tongue
Stratovarius, не, ну это уж как-то совсем уж smile я стока не выпью biggrin
SansNom,Под "Бетономешалку",сам стока не осилю... wackocrazy
D&B, рагга-джангл, олдскул и хороший гангста-рэп типа Sypress Hill.
Но как только сел в Черокеза, рука почему-то сама потянулась за диском Limp Bizkit.))))
Stratovarius, Дим, а я еще "Green Day" оч люблю! biggrin
Тут недавно купил один из стареньких альбомов и заслухался весь. Ужо 5 день кручу туды-сюды, туды-сюды. biggrin
Недавно открыл дря себя Елену Ваенгу. Послушайте!!!!
Сегодня утром поставил сборник с добрым старым Rockом....
началось со "Smoke on the water" продолжилось "We're american band" усмлмсось на "American woman"
и окончательно отшлифовалось "Roadhouse Blues" в обжем в удовольствие газанул по Садовому...эх...нужен, сцуко, нужен мне мощный музляк и тюненный выхлоп cool
У вас хороши басы в джыпе?
Тогда вам это:
MUSE
Quadra, up
Тут тоже немного есть.
Stratovarius, а что , отечественный рок не радует?
maxxx73, почему же,
Ария, Круиз (еще с Гаиной), ЧЕРНЫЙ КОФЕ, ЭСТ, Хеллрейзер, Парк Горького !!
Stratovarius, Дим, насколько я помню у тебя кассеты крутятся на Jeep-е?
JeepCSKA, нет Сань,кассет нету... smile Магнитола то не родня... tongue
JeepCSKA, А эльфийская рукопись? алиса, КиШ,МАРА,и т.д.? biggrin
maxxx73, ну не то чтоб не радует,просто как то импортный покачественней,посложней сделан,посложней сыгран,да и вообще,наш рок - совсем другая тема..я ведь металлист страшный!.. tongue
Stratovarius, жаль, хотел тебе подогнать всю свою старую коллекцию, еще с 1985 года собирал. Там такие группы есть, о которых ты даже и не слышал, Assasin, Vendetta, Bulldozer и т.д. и т.п.
да..ни одной не слыхал...у брата в Стратусе кассетки играют!... tongue
Ну тады скоро привезу, только нужно в старую квартиру попасть, это где-то в конце сентября будет.
Люстру твою сёдня видал у Саши...красивая!...Можно сказать,прям музыка тюннинга!.... biggrin
JeepCSKA, ЧТО прблемы с ПЕРЕМИЩЕНИЕМ biggrinbiggrinbiggrin
Quote (maxxx73)
Макс, без обид только, слышал естественно только Алису. Это все не для меня.
Я за металл! new_russian.gifbiggrin
Quote (Stratovarius)
А то ...!!!!! biggrin
Quote (maxxx73)
Да нет, просто там жильцы живут, поэтому не охота туда ехать, как тёща поедет, так и я туда подскочу
JeepCSKA, какие обиды Сань, каждому свое, встретимся послушаем и то и то biggrinbiggrinbiggrin
Quote (maxxx73)
Не вопрос!! booze
  • Voldemarych
  • Garry 22
  • Niklook
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153108 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405832 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102373 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
