Всем привет
Не нашёл темы на счёт гбц
столкнулся пару дней назад начал кипеть ,антифриз не куда ни уходит вроде t растёт ,за пару дней до этого поменял крышку на радиаторе .
но заметил что в патрубках толком нет антифриза ,при заполнении через радиатор увидел хлопья в системе.
Суть вопроса :
как можно проверить дует гбц или нет?!(есть ли смысл туда лезть тачка уже в руках лет 6,туда не лазил )
заранее спасибо
Проверить можно дедовским способом с презирвативом.. одень его  на расширительный бак, если будет надуватся, проблема, второй способ с  помощью химии , хитрая колба, раствор поменяет  цвет..
Подскажите номер:
термостата,помпы и комплекта гбц (с маслосьемными ) если полезу сразу закажу ,ценник наверное сейчас конь.
Конь.
Презерватив дает ложный результат на засранном радиаторе - из-за перегрева идет активное расширение ОЖ в объеме и неверные выводы.
Может просто термостат, помпу и новую ОЖ с промывкой для начала? И радиатор прочистить - жип славится засиранием радиатора.
Я бы с промывки и замены жижи начал. Хлопья как бы намекают.
Я сделал предположения вариантов проверки. Есть второй способ с химией.И он рабочий..
Первый бесплатный..
Изменено пользователем TISA
  • kuts.
  • Vlad&Mir Aс
  • Garry 22
  • leksrus1
  • Вадим72рус
  • Роман 5
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153789 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406300 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102887 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
