Скрип при снятии ручника
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Всем привет, недавно заметил что ручник начал издавать скрип, при чем скрипит именно в момент снятия с ручника. Кто с таким сталкивался?
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
У меня при снятии/постанове свист такой прикольный, чем закончится - хз
По ходу проблема распространённая, и что никто не пробовал это устранить?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@AlexV зачем? Вам шашечки или ехать? Механизм ручника условно необслуживаемый. Тут либо эксперименты, либо покупка новых механизмов. Оба варианта так себе.
20 часов назад, MoparPlus сказал:
Ну лично меня как то напрягает слышать довольно таки громкий скрип каждый раз когда снимаешь машину с ручника, особенно учитывая то что машина достаточно свежая.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@AlexV а вы расслабьтесь, напрягаться вредно. Если хотите заморочиться, купите 68321572AA, внутри болты сальник и смазка для сальника. Можете снять и посмотреть что именно там скрипит. Либо купите новые актуаторы 68225300AB. Зная Крайслер, на удивление немного стоят.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
16 часов назад, Esomo сказал:
Пользуюсь ручником раз в год.
Т.е. у вас авто на стоянке стоит в режиме "паркинг" и без ручника? Не хорошо же, особенно, если есть уклон на парковке.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
21.05.2021 в 07:59, ДжипЖип сказал:
Прямо ни разу. И не катится никуда зараза, вот уже три года так)
2 часа назад, Esomo сказал:
Понятно, что не катится.  Только вот удерживается она не тормозами, а АКПП - есть мнение, что это не лучшем образом сказывается на долговечности ее работы.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Начал скрипеть. 98000.Думаю вэдешки надо пшикнуть. Вот только куда?
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
4 минуты назад, Alexandr66 сказал:
На тормозной диск)))
(шутка)
Поменял передние и задние диски с колодками, и проблема с ручником ушла.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • РусЮга
    • Kjkapisky
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
