после замены масла в АКПП (щадящей),двух фильтров и датчика давления встала в аварийный режим ?! Подскажите кто что знает !
Ошибку надо
Пробуксовка 3 передачи. Что-то накосячили вы с заменой. А датчик то зачем меняли. И какой именно. Тот что в хвосте стоит?или в блоке соленоидов. Масло без пузырей на щупе? Ошибки по сенсору вроде нету. Есть вероятность что не так грустно. Посмотреть ещё раз фильтра насчёт подсоса воздуха и вернуть датчик в зад.
Там на фильтре колечко одевается особым образом при установке, не упустили этот момент?
Также было, после замены масла 15тыс и в аварию, капиталил коробас, причина (бывший хозяин ушатал а я заменой вымыл всю срань и последствия в 70руб только запчасти, а для начала сними поддон и изучай содержимое на дне, если все чисто то к электрику
  • dibanoff
  • Palach
  • Дмитрий_KJ
  1. TRS Motors
    • 191263 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30109 Просмотров
    • 434339 Просмотров
