Заглох на ходу Гранд WK
Анатолий
Автомобиль: Srt8
Да, именно так ! Что делать?
Друга напрягает и никто, говорит, не сделает, даже если датчик поменяет из-за плохого бензина. Он всегда льет 95 и залили вчера, а встала машина колом(((
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А зачем лить 95-И? Положено 92-И, он лучше. CHECK GAUGES дословно - проверьте приборы. Я бы начал с блока предохранителей, еще часто выскакивает из-за низкого давления масла и низкого напряжения.
Автомобиль: Srt8
Спс, все скажу другу и проверим также все, что сказали вы!
Всем спасибо за советы, как будет инфа - дам ответ в чем дело!
Автомобиль: Srt8
Народ, сняли бак  - короче хана насосу((( забился и не выдает атмосферы нужные (((
Заказали б/у помпу с насосом, бак помыли, грязи было очень много ((( С остальным будем разбираться, когда заведем!
Всем спасибо за советы и большого ресурса вашим кирпичам!
2 376
Автомобиль: в подписи
А CHECK GAUGES скорее всего относилось к датчику уровня топлива - не факт что он ещё адекватен при такой ситуации в баке.
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Тоже какая-то ерунда происходит при холодном движке, по мере прогрева проблема пропадает. Смотрите видео, если не лень. Обратите внимание на тахометр и показания положения рычага АКПП. https://youtu.be/dalzZis5jiU
2 376
Про дизель никаких мыслей...
Автомобиль: Srt8
С чек газес буду также смотреть позже, куча всяких болячек нашлась в машине за 10 лет почти. Пробег в ней родной 67.000 км, почти не ездим на ней!
В СРТ у меня уже 137.000 - проблем почти нет!
352
90% даю что одна-две форсы наелись и льют в обратку, сбрасывая давление. В моей подписи найдешь тему "дизель глохнет на холодную", там по шагам расписано что нужно делать.
30
Дмитрий, почитал там, спасибо. Оказывается ты у меня там в подписи). Самое интересное то, что на прошлой неделе у нас лили дожди, луж была тьма. Ну покатался я по ним прилично, так вот проблема временно, думаю что временно, ушла. Есть подозрение что в где-то в каком-то разъеме, если он есть, на коробасе плохой контакт, нарушена герметичность или еще что-то в этом роде.
И еще вопрос, правда не в тему. После переобувки в куперы что показывает комп по расходу на трассе?
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Друзья, выручайте!!!!!!
Сижу в машине кукую((( проехал на скорости 40 км лежачий полицейский. Машина заглохла и не заводится. Черок 2005 4,7 литра. Мужики выручайте, где копать? Стартером кручу толку нет, вроде схватывает но не заводится.уже и клемму скидывал. До этого все было хорошо.
по баку снизу постучите...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Бензонасос йок, может проводка к нему.
А как бензонасос может так взять и умереть? Все было нормально, бензина в баке было литров 15. Из выхлопной трубы несет бензином. И сам он жужит, правда как-то не особо уверенно
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
@Евгений1980
Проверь фишку датчика положения коленвала - у меня на форде так было, слетела на кочке, т.к. фиксатор куда-то подевался. А лучше сканером хоть каким - наверняка на что-то вылезут ошибки
Проверил давление в топливной рампе, там ноль даже не сочится при нажатие на золотник.
Склоняюсь все таки к топливному насосу. А диагностов в Ставе к сожалению нет. Никто не берется.
55
Dodge RAM 1500
В принципе любой мультимарочный сканер топливную аппаратуру читает, и ошибки по двигателю выдаст, типа низкое давление в топливной рейке.
На рейке нет датчиков, покажет это только механический манометр
Датчиков нет на рейке но есть выход под манометр, давишь на золотник а там пусто.
И? насос шумит при включении зажигания?
Да, насос шумит при включенном зажигании, а толку нет.
тогда он отжил свое
Подскажите, такой момент. Говорят что может сработать датчик удара? Есть ли он на наших машинах? Перед тем как машина заглохла я подпрыгнул на лежачем полицейским. Если есть датчик удара то как его отключить или перезагрузить?
2 376
Датчик может где и есть, но работает через мозги (в схеме включения бензонасоса есть только реле и провода). Сброс мозгов (откл аккум и подождать) или сброс сканером (намного быстрее).
Как я понимаю никакой кнопки отключения датчика удара не существует?
Только сканером, сброс клемм с аккума не помог.
160
7 полный сток
Еще рекомендуется на педаль тормоза нажать при отключенном аккумуляторе, минут на 10-15.
Николай, кстати, и рекомендовал.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Skipper82rus
