Заглох на ходу дизель и загорелась лампочка давления масла
Автомобиль: Гранд чероки дизель 2012
Доброго времени суток! Вот и я приблизился к детской мечте, стал обладателем гранд чероки дизель 3.0 2012 года. По прошествии нескольких дней приключилась следуещее  явление: заглох на ходу, загорелась лампочка давления масла, после перевода коробки в паркинг завелась, и как ни в чём не бывало поехала дальше, никаких ошибок не обозначилось, но напряг остался, что это было? И чего делать, чтоб вылечить чирока? Просьба, поделитесь инфой с новичком.
Автомобиль: Grand 2016
3.0 crd
Привет. Была плхожая проблема. Описывал тут. У меня по итогу помер топливный насос в баке. Вылечилось снятием и реставрацией.
Изменено пользователем Boriska
Спасибо! Предупреждён, значит вооружен!
Автомобиль: Другой
Так а ошибки читали?
Последние 8 символов вин!
Допы стоят?
Ошибок на панели не было, сканером не читал, проблема, в городе нет официалов.
DC578719 последние цифры вина. из допов сигналка Шер хан.
Автомобиль: Другой
звоните, подскажем.
Первым делом разбираемся с сигналкой и читаем ошибки.
Спасибо! Но назрела проблема покруче, масло в ОЖ, покурил форум и поменял теплообменник, после замены всё равно Г в расширительном бачке, держусь за голову. Неужели прокладка под головками?! В городе нет толковых спецов. Изучаю проблему дальше.
@Лунный пчел заказал сканер, x431, на форуме прочитал, что он считывает ошибки Большого Индейца, как только, так сразу считаю и очитаюсь.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Gven wk2 хватает и обычного людей с лихвой, да и для таких задач лучше брать autel - там цена адекватнее.
Что касается масла, могли плохо промыть, если уверенны что хорошо, то да, надо копать дальше. Помню up6 говорил что может быть и брак детали.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Del
Автомобиль: Другой
9 часов назад, Gven сказал:
Нуууу очень редкая неисправность.
В России не так много людей, кто грамотно установит Ваши ГБЦ.
Автомобиль: Гранд Чероки
11.06.2021 в 00:21, Gven сказал:
Скорее просто недомыли. Мне гоняли целый день мыли. И все равно лафтаки год всплывали.
@Лунный пчел Доброго времени суток! Спасибо, что  делитесь инфой! Систему ОЖ мыли уже 5 раз с применением промывок, на утро опять Г в бачке, уже даже не эмульсия ,а конкретно покров из масляных точек. Дополнительно, в системе охлаждения давление присутствует даже на утро, открыл крышку бачка, шипящий звук и уровень поднялся, на заведенной машине никаких пызурьков в бачке не видно, но патрубки твердые не продавить пальцами. Обратился к мотористам бензин. двигателй, как один утверждают, газы в системе ОЖ, если нет общего контура у радиатора охлажления коробки и общего, то однозначно, масло из двигателя,  либо прокладка ГБЦ, либо микротрещина в головке!  Но уровень масла по шупу держится, каждое утро проверяю!  Навёл справки, в нашем городе никто не берется даже вскрывать ГБЦ и поискать  проблему,все  слышали об этом итальянском дизеле. У меня вопрос, как можно всё таки выявить проблему? Катаюсь, едет, не греется, или ждать пока прорвёт и тогда уж, катится к официалам за 300 сотни км, местные утверждают, что после вскрытя прокладок, нужно опрессовать  головки, и только   тогда возможно, найти причину. Прокладки гбц и  сами головки вещи весьма  дорогие, узнал, что ремонт соизмерим с контрактным двигателем, порядка 300 т р. Если есть чья та похожая история, поделитесь,  Спасибо!
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вот зачем брали этот двигатель не изучив возможные проблемы и расходы?, опять гнались за дешевизною....
А630 (EXF) кредитнул, как обычно ...
Вы и сейчас выкраиваете...
Вскрытие и капиталка у знающих людей, т.е гнать тем кто уже разбирается, чё тут думать и гадать полетит ли он теперь в космос ....
И дёшево - уже не получится.
Всем спасибо! Тема закрыта. Оформляю кредит на лечение Чирока!:D
Автомобиль: Другой
не хочу писать. если масло не уходит и не греется, я бы катался. Масло из этой системы охлаждения, долго выходит.
Я тут редко бываю, мне проще звонить.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Да он уже на Авито или на авто ру наверное висит...
Сменяет на гибрид :lol2:
Ждать и без конца следить - риск проморгать, ремонт - дорого...
@Лунный пчел масло не уходит, мониторю после каждой длительной стоянки, не греется вообще, у нас жара за 30, принудиловка и то редко срабатывает, катаюсь дальше, в багажнике запас масла на случай если всё таки конкретно "стрельнит".👍😀
20.06.2021 в 13:05, Evgeniy.1981 сказал:
На авито и им подобным нет моего индейца, менять, тем более на гибрид , не входит в мои планы. Не для того приобретал его. Жду без конца слежу, рискну не проморгать, ремонт же дорого! 🤣Спасибо, что верите в людей! 👍
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 TD AT Laredo
2014
Вот начитаешься подобного, аж жуть берёт. У маво коня вроде как всё в порядке, но подспудно тревога имеется. Может подскажете, где в Мск лучше всего сделать диагностику? Так чтобы и теплообменник, форсунки, течи посмотрели. Для успокоения души так сказать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • jeep80
    • dibanoff
    • Андрей89
    • Max300
    • олег555
      • 11816
