Привет всем!
Машиной владею  6 месяцев .Форум нашел в поисковике .
Специально подписался на  форум для получения дополнительной информации по обслуживанию машины
Спасибо за гостеприимство !!!
  • Основатель Клуба
@stervjtnik а какая именно информация по обслуживанию интересна?
Отличный:jeep:!!!
@stervjtnik поздравляю! Что за комплектация? Красные детали - штатная история?
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152946 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405677 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102243 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
