Привет, гранд чероки 2,7 лимитед
Автомобиль: WJ
Всем привет, приобрел гранд 2004 года, буду модернизировать, делиться и черпать инфо из форума)
Планирую. Разобраться с круизом, заменить задние амморты двери, заменить кнопку открывания стекла, разобраться со стрекотанием при увеличении мощности.  Сделать антикор и заднюю арку =)
  • Основатель Клуба
96 040
@WARGames привет!
Добро пожаловать!
24 минуты назад, WARGames сказал:
Выкладывай фото :good:
  • Основатель Клуба
96 040
@WARGames обязательно проголосуй в опросе :up:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • matalin
      • 13135
    lern
    lern
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
