Привет, гранд чероки 2,7 лимитед
Автомобиль: WJ
Всем привет, приобрел гранд 2004 года, буду модернизировать, делиться и черпать инфо из форума)
Планирую. Разобраться с круизом, заменить задние амморты двери, заменить кнопку открывания стекла, разобраться со стрекотанием при увеличении мощности.  Сделать антикор и заднюю арку =)
  • Основатель Клуба
96 040
@WARGames привет!
Добро пожаловать!
24 минуты назад, WARGames сказал:
Выкладывай фото :good:
  • Основатель Клуба
96 040
@WARGames обязательно проголосуй в опросе :up:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Strelok333
    • GDS_MSC
    • Galex89
    • Kruger 73
    • porokin
    • Slava52
    • agregat97
    • maxon5
    • shon73
    • Bublik112
    • carpenter
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
